Как перенести данные с одного жесткого диска на другой
  • Автор темы Автор темы OlegM
OlegM
20 Дек 2007
Здравствуйте все!
Помогите, пожалуйста!
Проблема следующая: Купил новый компьютер (системный блок) на замену старому. Как мне перенести данные (проги, фильмы, музыку и т.д.) с харда старого компа на хард нового?
Какие есть варианты/способы переноса?
Жду советов. Заранее благодарен.
PS Информации надо перекинуть ~ 38 ГБ
1) LAN сеть - подключение по сетевому кабелю (комп-комп)
2) USB Link Cable (подключение по USB кабелю, комп-комп)
3) IDE Instal (подключение по IDE интерфейсу, непосредственно в компьютере)
4) IDE to USB (подключение через адаптер IDE в USB)
возможны варианты с SATA и роутерными подключениями.. так же возможен вариант IDE через LPT порт (сложнее, нужно паять контроллер)
1) если есть возможность вскрыть корпус(нет гарантийных пломб) нового компа то, просто вытащи из старого ХДД, и вставь в новый. скопируй или оставь там ) много места не бывает.
2) настроить локалку между ними 2мя и перелить, занятие прямо скажем не быстрое, макс скорость будет 10мб\сек.
1. Если винчестеры одного типа, то можно вставить старый винт в новый компьютер, и прекинуить всю инфу
2. Если есть пишущий DVD, можно вместить всю инфу на 10 DVD-R, как раз все вместится.
3. Если есть флэш крата большого размера (хотя бы 4 GB), можно и через неё
MeD812
у меня локалка гигабит, не лейте воду людям за уши.. я перекачиваю с компа на комп локалкой, даже быстрее чем по IDE..
как вариант
и тут я согласен..
в любом случаи, всё зависит от размера инфы.. если превышает 20 гиг, то гигабит сетью за 5 минут сливает.. (не спорьте, проверенно сотни раз)
самый медленный вариант, USB..
даже если писать DVD диски, и то быстрее получается.. :) (зависит от привода)
Hacker написал(а):
MeD812
MeD812 написал:
спорить никто и не будет ) слишком много НО. для этого надо чтобы у обоих компов(один из них "старый", о конфиге которого не упоминяется, как собственно и о первом) были Гбит езернет контроллеры, у обоих компов были сата2 винты ) если второе вполне вероятно то, первое...
сетевуха на гигабит, стоит 10 баксов, думаю если инфа солидная, есть смысл потерять даже 20 баксов (на оба компа, а в новом то уже наверняка стоит гигабит), для её слития.... не надо тут про сату распинаться.. она тут не причём..
человек спросил варианты.. вот мы и выкладываем варианты, а не обсуждаем, что и как быстрее и удобнее..
я вообще гигабит домашним сервером пользуюсь, там же и 2 терра бекапа держу в раиде.. у меня так же сеть и носимые USB харды, и флешки на 4 гига, и линк кабели.. всё пробовал, и всё использую.. у меня есть и переходники IDE ноутов в IDE десктопов (и обратно), причём большую часть адаптеров я паял сам.. пробовал и к LPT подключать харды (медленно очень, но работает)..
так что все к своему способу приходят..
но мне кажется, всё же удобный вариант, это USB коробка для винта.. скорость не такая высокая, но зато ни чего не боится.. (не зря в таких вариантах, бекапы делают)
К сожалению, никого не интересует, что есть у вас дома, хоть космический корабль. ИДЕ винт не отдаст инфу выше своей скорости, которая ниже теоретической в гигабите, по этому там болжен быть САТА2 винт, а вернее их страйп чтобы добиться теоретической скорости гигабита , с этим я думаю бесполезно спорить. Раз уж разбирать комп то, какая разница, зачем платить еще и за сетевухи? Да, выкладываем варианты, только ктото докапался до 100мбит\сек, которая более вероятная чем гигабит. За не имением данных о конфигах предлагаю спор прекратить, варианты решения проблемы даны.
Проблема в том, что стоит гарантийная пломба, поэтому вскрывать корпус системника нежелательно (так продавец и сказал). Поскольку объем информации большой, то через внешние носители, будь-то болванки или флешки, переносить долго и муторно (тем более у меня есть флеш макс на 512 МБ, а двд на 4.5 ГБ). Больше нет вариантов?
Винт старый (не смейтесь - очень древний))):
Физические данные устройства ATA:
Производитель Seagate
Название жесткого диска Barracuda 7200.7 40014
Форм-фактор 3.5"
Форматированная емкость 40 Гб
Диски 1
Записываемые поверхности 1
Физические габариты 146.56 x 101.85 x 26.1 mm
Максимальный вес 544 g
Средняя задержка раскрутки 4.16 ms
Скорость вращения 7200 RPM
Макс. внутренняя скорость данных 683 Мбит/с
Среднее время поиска 8.5 ms
Интерфейс Ultra-ATA/100
Скорость данных 'буфер-контроллер' 100 Мб/с
Объем буфера 2 Мб
Время раскрутки 10 с
Винт новый (пока все, что знаю):
320 Гб 7200 об/мин. SATA II
Короче видно, что разница большая))
Если имеет место недостаток информации - говорите, что именно нужно написать.
На мой взгляд проще всего купить бокс для харда 3.5 за 500 руб и голову не ломать!
На мой взгляд проще всего купить бокс для харда 3.5 за 500 руб и голову не ломать! подключается к Юсб, и всего то делов!
купить в магазине патчкорд кроссовый на 2 метра и настроить компы (в "старом" компе есть сетевая карта?) намного дешевле. операция займет час, если скорость 100мбит.
Наверно, так и сделаю.
Спасибо всем за участие в обсуждении!
Думаю, что вопрос исчерпан.
Правильно ли предложение?
Правельно ли предложение? "В чем измеряется память ПК", если я пишу, что такое бит, байт, КБ, МБ и т.д.?
Есть объем оперативной памяти ПК ,и есть объем винчестера,для хранения информациии... В двоичной системе исчисления один бит это "0" или "1".
Для обозначения какого-нибудь символа (цифры, буквы, запятой, точки...) достаточно 8 бит.
Отсюда появился "Байт". 1 байт = 8 бит.
Для измерения скорости обычно используются биты, килобиты, мегабиты или гигабиты.
Для измерения размера файлов используются байты, килобайты, мегабайты или гигабайты.
Переход от кило к мега и т.п. вроде бы логичен это степень двойки - 1024
Но думать в степенях двойки очень неудобно — никто не думает о мегабайте — как о 1024 килобайтах.
Килобайты бывают не только двоичными, но и десятичными. И мы с ними ежедневно сталкиваемся.
Так исторически сложилось, что в К-байтах измерялась компьютерная память (RAM). Поэтому 10 МБ памяти — это 10 485 760 байт, но никак не 10 000 000 байт.
Бóльшая часть производителей жестких дисков указывает объем изделий в десятичных мегабайтах и гигабайтах. А операционные системы смотрят на диски с точки зрения двоичных мегабайтов и гигабайтов. При покупке жесткого диска на 250 ГБ надо быть готовым к тому, что «недо» составит 18 ГБ. Оставшиеся 232 ГБ — это и есть честный объем диска. Но в двоичных гигабайтах!
В телекоммуникационной индустрии принято все измерять в десятичных килобитах. Обычно скорость передачи данных меряется килобитами в секунду (кб/сек). Модем на 28,8 кб/сек при хорошей погоде передает ровно 28 800 бит в секунду, то есть примерно три с половиной двоичных килобайта в секунду. В модеме «на 28,8 К» обозначение «К» вместо «кб/сек» является плодом фантазии маркетологов и профессионалами не используется.
Особый случай наблюдался у изобретателей 3,5-дюймовой дискеты. На каждой коробке было указано «1,44 МБ». Все помнят это число. И все помнят, что влезало на дискету гораздо меньше обещанного. А всё почему? Потому что название было придумано исходя из десятичных байтов — 1 440 000 таких байт это как раз 1,44 десятичного МБ. А в двоичных байтах это 1,4 МБ.
Чтобы как-то спасти эту ситуацию, Международная электротехническая комиссия (МЭК) попыталась в марте 1999 года навести порядок. Мэковцы предложили использовать новые названия для двоичных измерений и придумали новые сокращения: килобайт предлагалось переименовать в кибибайт (КиБ), мегабайт — в мебибайт (МиБ) и т. д. В ноябре 2000 года эти изменения были официально внесены в международный стандарт.
Вопрос не в том что такое бит, байт и т.д.
Я могу описывая что такое бит, байт и т.д. написать сверху у себя (например, в тетради) заголовок - "В чем измеряется память ПК"???
ну если брать во внимание что "окружающая вас цензура" - жена ,преподаватели или кто еще к этому относятся снисходительно ,то можете :)
