Как переписать картинку с компьютера на видео
Жекка
30 Дек 2007
Можно-ли переписать картинку с компьютера как с телевизора на видак или дивидирекордер.очень хочеться переписать некоторые вещи из YouTube.Буду очень благодарен за дельный совет.
Почему же нет? Возьми с TV выхода видеокарты и подай на видик. ТОлько с YouTube лучше скачивать сразу на комп. Есть в инете программки, которые скачивают с этого сайта, надо только прописать URL.
Download Master , You Tube Grabber
Отстают часы...
В последнюю неделю,заметил,что часы на компе регулярно отстают,то на несколько минут,а бывало и на пять часов...кто знает в чем дело?Может батарейку на материнке поменять?
если вы отключаете компьютер от сети после его выключения и если батарейка садится, то время остановится.
Если батарейка села, то произойдет сброс биоса и времени на время по умолчанию.
В вашем случае, проблема может быть именно в батарейке - смените ее.
А плохого ничего не произойдет,за то время,пока я буду её менять?Надо же её сначала достать,купить новую и вставить обратно,минимум 2 часа у меня это всё уйдет...необратимых последствий не будет?
Единственное что произойдет - это сбросятся настройки BIOS на заводские. Особых проблем из-за этого не возникает.
Только что обнаружил причину отставания часов!!!Они отстали на 30 минут во время проверки компа на вирусы Касперским...почему так?Что можно сделать?
А может и батарейка...сегодня за ночь на полтора часа отстали,пойдем от противного...сегодня заменю батарейку...
Заменил...что бы загрузился комп надо было нажать F1,после загрузки виндуса часы стали показывать 31 декабря 2003 года...так надо?!
В остальном пока проблем не замечаю!!!
Показывать где, в BIOS? Вообще Панель управления - Дата и время- и там выставить время
В БИОС меню установите нормальное время. Вам же писали что сбросится все на заводские настройки (и время, дата тоже)
Часы то я установил,с этим проблем не возникло...
Сейчас при загрузке на черном экране была надпись cmos checksum error-defaults loaded.Это ещё почему и для чего?
Надо установить настройки BIOS на дефолтовые
Ой как всё просто!!!Для кого-то...а вот я не понимаю...это куда надо нажать и что изменить?
