Как переразбить HDD с установленной системой
7 Июн 2009
Добрый день коллеги.
Проблема: при установке винды на новом системнике что то не получилось форматировать жесткий диск (320Г), Винда встала.запускается и теперь показывает один диск320Г объемом. Что делать, как то не хорошо это..
Возможно ли отформатировать с уже установленной ОС и как,чем.... ?? Спасибо.
Ничего не понятно...
эм-м-м... отформатировать диск, сохранив на нём Винду?? Нет, нельзя...
Пэрис, объясните проблему поподробнее, а то :tehnari_ru_325:
Или вы забыли разбить диск? Тогда можете с помощью того же Acronisa переразбить. Хотя, конечно, все же лучше перед установкой! Но, если забыли, то можете и позже переразбить от диска с уже установленной системой.
DiM,уважаемый знаток, напишите как что сделать в доступной форме повозможности== кое как эту винду воткнула,получилось как получилось.А разбить диск считайте что забыла....
А где минута на обсуждение? :) Ладно, дострочный ответ!!!
У вас диск есть загрузочный диск с Акронисом? Вставляете его, придварительно в БИОСе меняете порядок загрузки на привод, как вы до этого очевидно делали и заружаетесь. Далее появится ваш диск, который пока не разбит, пользуясь инструментами вверхней панели (изменить размер диска), режете от 320Гб сколько вам надо, выполнить и перезагружаетесь заново. Рекомендую 50 на систему, а все остальное на остальное. Перезагружаетесь, в БИОСе выставляете настройки на первоначальные, любуетесь результатом :)
Спасибо всем, кое что уяснила,попробую порешить проблемку.Пока.
Если возникнут вопросы, и в интерфейсе Акрониса покажется что либо непонятным, предварительно напишите сюда.
