- 7 Янв 2008
Как переустановить Windows 10 и избавиться от проблем
Источник: comss.ru
Переустановка Windows 10 может быть самым действенным способом решения многих проблем с компьютером. Вы можете исправить ошибки обновления, очистить систему от вирусного заражения или подготовить компьютер к продаже
У многих пользователей данный процесс может вызывать трудности. Существует несколько методов для переустановки системы, каждый из которых имеет свои преимущества. Рассмотрим самые распространенные способы для переустановки Windows 10.
Как создать резервную копию данных
Перед переустановкой системы настоятельно рекомендуется создать резервную копию данных. Windows 10 имеет встроенные инструменты, которые значительно упрощают данную задачу – вам даже не нужно устанавливать дополнительные программы. Достаточно выполнить простые шаги компонента “Истории файлов”.
Шаг 1: Введите “Обновления Windows” в поисковую строку Windows, выберите в списках результатов пункт “Параметры Центра обновления Windows” и перейдите в меню "Служба архивации". Получить доступ к настройкам можно также перейдя в приложение Параметры > Обновление и безопасность > Служба архивации.
Если переключатель “Автоматическое резервное копирование файлов" установлен в положение “Вкл”, значит инструмент “История файлов” уже осуществляет резервное копирование файлов, в том числе контактов, объектов рабочего стола и файлов в папке OneDrive. Данная функция автоматически создает копии файлов в библиотеках Документы, Видео, Музыка, Изображения, поэтому поместите нужные папки и файлы в данные каталоги.
Шаг 2: Если переключатель “Автоматическое резервное копирование файлов установлен в положение “Откл”, то первым делом нужно добавить диск.
Нажмите кнопке “Добавление диска”, и Windows 10 автоматически выполнит поиск внешнего диска, который можно использовать для хранения резервных копий.
Выберите диск, который хотите использовать для Истории файлов, и Windows 10 будет искать внешние жесткие диски для резервного копирования.
После выбора накопителя служба архивации запуститься автоматически. Можно нажать ссылку “Другие параметры” для изменения периодичности копирования файлов и срока хранения резервных копий. Также можно детально настроить, какие папки и библиотеки нужно копировать. В зависимости от количества исходных данных, процесс резервного копирования может занять некоторое время, но вы можете заниматься привычными делами во время выполнения задачи.
Вы можете проверить текущий статус службы архивации, нажав ссылку “Посмотреть дополнительные параметры” на странице “Параметры архивации”. В результате откроется окно “История файлов” в панели управления, в котором можно посмотреть состояние службы и дополнительные опции.
Если вы предпочитаете хранить резервные копии на внешнем диске или в облачном хранилище, то у вас есть такая возможность! Неважно какой способ вы выберите, убедитесь, что все важные файлы добавлены для копирования.
Как восстановить прежнее состояние Windows 10
Иногда при решении проблем с компьютером может здорово помочь восстановление системы до определенного момента в прошлом – скажем возвращение ОС на несколько дней или недель назад. Это идеальное решение для избавления от ошибок, связанных с недавно установленными приложениями. Windows 10 предлагает несколько вариантов для отката системы к раннему состоянию.
Шаг 1: В окне “Обновление и безопасность” перейдите на вкладку “Восстановление”. На открывшейся странице вы увидите опцию “Вернуться к предыдущей версии Windows 10”. Нажмите кнопку “Начать” и немного подождите.
Шаг 2: После краткого опроса о причинах возвращения на предыдущую сборку и проверки обновлений, которые могут исправить проблему, Windows запустит анализ доступной для восстановления информации. Следуйте инструкциям на экране до тех пор, пока не появится экран выбора сборки. В некоторых случаях операционная система не может найти нужные файлы, которые используются для отката к предыдущей версии, особенно если вы в последнее время выполняли очистку диска. В таких случаях лучше искать другое решение.
Шаг 3: Если подготовительные операции завершились успешно, то вы сможете откатить систему до предыдущей сборки. Эта мера позволит избавиться от проблем, вызванных недавним обновлением системы. По возможности выберите самую стабильную и рабочую сборку Windows 10. В некоторых случаях у вас будет доступ к предыдущим операционным системам на вашем компьютере, например, к Windows 8.1.
Используем точки восстановления системы
Вы можете восстановить состояние Windows 10 с помощью точки восстановления системы, Данный способ будет особо полезным, когда требуется вернуться к предыдущим версиям Windows 10, вместо того, чтобы пропустить назад все сборки.
Шаг 1: Перейдите к панели управления, набрав "Панель управления" в поиске Windows. Включите "Просмотр > Крупные или Мелкие значки и выберите раздел “Восстановление”, а затем нажмите по ссылке “Запуск восстановления системы”. Затем, подтвердите, что вы хотите перейти в данный режим. Также пользователям здесь доступно создание новых точек восстановления и настройка процедуры восстановления.
Шаг 2: По умолчанию будет выбрана рекомендуемая точка восстановления с описанием, какое действие выполнялось до того, как была создана конкретная точка. Также на данном экране можно выбрать другие точки восстановления. Выберите опцию “Выбрать другую точку восстановления” и нажмите “Далее”, если хотите посмотреть другие варианты восстановления.
Обратите внимание, что Windows обычно создает точку восстановления после крупных изменений, например, установка новой программы, драйвера или обновления. Если вы не видите доступных опций для восстановления, тогда защита системы может быть отключена. В этом случае придется выполнить полную переустановку или поискать другое решение проблемы.
Шаг 3: Найдите точку восстановления, предшествующую появлению проблем в системе. Затем нажмите “Далее” и подтвердите запуск операции восстановления, нажав “Готово”. Имейте в виду, что данная операция не должна удалять персональные файлы.
Иногда операции восстановления могут не решить слишком масштабные проблемы и может потребоваться полный сброс системы для удаления поврежденных данных или при подготовке компьютера к продаже.
Шаг 1: Снова перейдите в раздел “Восстановление” в секции “Обновление и безопасность” приложения “Параметры” и выберите первую доступную опцию – “Вернуть компьютер в исходное состояние”. Нажмите кнопку “Начать” для продолжения.
Шаг 2: Вам будет доступно несколько опций, которые позволяют настроить, какие данные нужно очистить. Если вы хотите устранить проблему, продолжив использовать компьютер, то выберите опцию “Сохранить мои файлы” (и подготовьтесь ко второму варианту, если первый не сработает). Если вы хотите выполнить полный сброс системы и уже дважды проверили целостность и сохранность резервных копий, то выберите вариант “Удалить все”. Если вы продаете свой компьютер, то следует восстановить заводские настройки, которые вернут ваш компьютер в исходное состояние. Имейте в виду, что последний вариант доступен не всегда. В этом случае будут переустановлены программы, которые были предустановлены при покупке компьютера.
Шаг 3: Подтвердите свой выбор и подождите некоторое время. Если вы выполняете сброс на ноутбуке или мобильном устройстве, то убедитесь, что он подключен к сети. Система будет автоматически перезагружена после завершения восстановления.
Как повторно активировать Windows 10
Обычно активация проходит автоматически и не вызывает трудностей, независимо от того, переустанавливаете или восстанавливаете вы систему Windows 10 . Если вы используете локальную учетную запись, привяжите ключ Windows 10 к вашей учетной записи Microsoft для более простой повторной активации при обновлении конфигурации компьютера.
Если возникли проблемы с активацией, откройте раздел “Обновление и безопасность” в приложении “Параметры” и перейдите на вкладку “Активация”. Здесь вы сможете увидеть свой статус активации или добавить другой ключ продукта. Следуйте экранным подсказкам, чтобы повторно активировать установку Windows 10.
Источник: comss.ru
