Как перевести *.cdr в другой формат?
sergey-las
Поддержка
31 Июл 2012
Помогите перевести из Cdr формата в Lay либо на крайний случай в ворд методом скриншта1:1(у меня инет не хочет скачивать редактор)
к сожелению корель не знает формат lay
  • 1.rar
    1.rar
    228.2 KB · Просмотры: 63
Я вот думаю,если через ворд печатать то размер будет верный, или ошибаюсь?
Хотя выбора у меня нет! будем делать так...
Вот такой вариант могу предложить, выполняется он в программе Corel:
Для преобразования из .cdr в .jpeg нужно использовать команду Файл - Экспорт. При этом необходимо учитывать: программа экспортирует не создаваемый по умолчанию документ А4 (210х297мм), на котором находится изображение, а прямоугольник, в который вписано экспортируемое изображение (фон заливается белым). Поэтому при прямолинейном экспорте может получиться очень некрасивая ситуация, когда края экспортированного изображения будут совпадать с границами рисунка. Поэтому перед экспортом желательно сделать подложку под изображение (тот же прямоугольник).
Далее, .jpeg - это формат сжатия с потерями. Поэтому при экспорте программа даст запрос на 1.алгоритм сжатия 2. уровень сжатия. Если Вы собираетесь .jpeg-файл распечатывать, ставьте уровень сжатия на ноль. Если нет - смотрите по получающемуся размеру и качеству (получающийся файл отражается в окне предпросмотра) изображения.
После конвертирования в jpeg, изображение копируется-вставляется в вордовский документ обычным способом.
а не проще перерисовать в *.lay Вам сделали экспорт в *.PNG. Дальше вы эту картинку загружаете как шаблон в Sprint-Layout и рисуете поверх.
да можно и распечататься на листочке да прикинуть детальки
