Как починить автомагнитолу?
Ваня.
8 Июн 2011
HELP
при установке магнитолы на тачку вроде замкнуло питание + -. после етого магнитола даже не вкл. , проверил поменял два диода, все равно не вкл:tehnari_ru_138: хотелось бы отремонтировать
Характеристики:
Pioneer den-2900mp, Может сгорел входной транзистер. как его проверить найти.
P.S я немного сооброжаю в электронике:tehnari_ru_1013:
Помагите.
предохранители 100% должны быть + смотри правильность подключения и внимтельно все дорожки просмотри - может и отгорела какая...
Пионер - всем ребятам пример! Выгореть могло побольше чем два диода.В пионерах по моему по питанию посмотри черный малюсенький "предохранитель" совсем не похожий на предохранитель. он должен звониться.Когда КЗ он выгарает незаметно.
Согласен.
Транзистор вобщето =) И причем тут ето вообще?
предохранитель на месте , питание идет
может микросхема какая полетела?кто нибудь сталкивался с этой проблемой
. подскажите
При переполюсовке обычно либо срабатывает защита, либо, что хуже и дороже, выгорает микросхема усилителя мощности, которая садит напругу на каналах. Она обычно садится на радиатор. Проверьте её. Были случаи, когда эта мелкосхемка на мелкие куски разлеталась вообще при коротыше.
Самый худший случай - когда "мозги" сворачиваются, тоже бывает. Это не лечится.
Найди схему магнитоллы (выложи сюда и тебе помогут) и проследи по ней все питания.
у меня тоже завалялась магнитолка Daewoo AGC-5260 =)(хотел бы реабилитировать)
разобрал усилитель TDA8571J целый всё целохонькое внутри,а не вкл.
а что за микросхема ВА 4918 705Н44 может внем дело как его проверить
так включил магнитолку..а вот почему дисплей не работает? диски принимает но не играет их
Colt, почисти спиртиком и ватной палочкой контакты на обратной стороне панели. и разъем, куда эти контакты включаются в магнитолу
дк они чистинькие) аж блестят
но всё равно почитсиЮ )
Colt, даже если блестят - надо почистить. дофига случаев было - проблема устранялась
почистил увы проблема осталась (
показывает, что воспроизведение идет?
неа) она зараза диск принимает крутит его
а дисплей молчит как партизан...реагирует на кнопку open ну диск вынуть и всё)
мож ещё на другие кнопки реагирует только я не вижу)
Дисплей совсем не показывает или просто подсветки нет?
Проверьте наличие напряжения на колодке идущую на плату управления (или на самой плате, просто найти по электролитическим конденсаторам)+5в (питание процессора)....
