Как починить "исправный" литий-ионный аккумулятор?
  • Автор темы Автор темы R1_
R1_
27 Авг 2014
Часть 1. Объект.
Eten Glofiish X500+, родной аккумулятор 1530 мАч.
Часть 2. Поведение.
1) Вынул акум, 0,05-0,07В.
2) Зарядил в телефоне, U на клеммах 3,7В.
3) Индикатор заряда показывает 75-80%.
4) Через минут 40, индикатор показывает 35-50%, и телефон отрубается, U 2,05-2,07В.
5) Пункты со 2 по 4 можно повторять сколь угодно долго...
Часть 3. Причина.
Разобрал аккумулятор (это когда якобы сел и на клеммах 2В), САМОЕ интересное на БАНКЕ 3,99-4,00В.
Иными словами контроллер гонит, видимых повреждений нет. Как чинить? :tehnari_ru_837:
Еще не ясно то, что какие либо рекомендации в рунетах даются на типовые схемы с 3-х контактным акумом, а тут неведомая х с 5-контактами.
Фото прилагается.
    30.3 KB · Просмотры: 219
Вопросы:
1) Аккумулятор новый?
2) Банку проверял под нагрузкой?
Ответ: у меня х900, схожие симптомы, купил тут для х500 и пересадил банку в старый корпус. Проблемы исчезли.
  • Like
Реакции: WHS
Вопросы:
1) Нет, родной с момента покупки.
2) Нет кстати, крутанул на пару секунд вентилятор (0,25А) и все.
Завтра подробности.
Ну тогда проще купить новый акум целиком, итого 400р.
Маленько оффтопну, являюсь обладателем Motorola Defy+, и однажды (это естественно) у меня посыпалась АКБ, долгие нудные поиски оригинала не дали нужных результатов, потом дошло до того что и китайские АКБ днём с огнём, выход был прост (проверенный способ не на одном телефоне уже) помимо Defy+ у меня лежат всяко-разные аппараты, Samsung Galaxy, Galaxy S, S II, SE Xperia, Nokia (разные, от простых трубок до смартов) в общем перебрал несколько аппаратов со свежими АКБ, подходящим напряжением, ёмкостью и размером, в итоге подошла батарея от Xperia. Отрезал "мозги" эриксона и подпаял "мозги" от моторолы, вставил в Defy+ и всё, работает на ура, тем самым не потратив ни копейки у моей мото появился новый аккумулятор.
Причём изначально на мото стоит Li-On, а у Xperia Li-Pol, но мозг мото прекрасно работает и с липолем :)
Маленько оффтопну
Собссно, я делаю так же. Вот только приносят технику, на которую замучаешься доноров подбирать. К примеру, с полгода лежит I-mate SP5. Не могу ничего подобрать, устраивающего по габаритам/ёмкости.
Родная банка от 3,99В до 3,72В, и от 0,25А до 0,15А исправно крутила вентилятор в течении 4 часов.
Поставив Другую банку этому контроллеру, ситуация в корне не изменилась:
- заряжается ДО 50%, дальше заряд не идет
- через 2-3 минуты заряд мгновенно падает до 15% и дальше отключение
- ну и по традиции, на банке 4,0В и эта банка спокойно крутит все тот же вентилятор.
Проблема по моему в контроллере, ведь как так, если банки нормально отдают ток.
При этом, неродная банка ранее заряжалась от телефона мегафон 500 рублевого, старый такой девайс года эдак 2010. Два контакта. и этот телефон от этой банки вполне работает. Индикация и т.п. все норм.
Нашёл в мусоре этот контроллер. Абсолютно новый. Кстати, трёхконтактный. Из пяти внешне видимых, крайние пары контактов на плате являются общими.
Часть 4. Эпилог.
Во время заряда банки ток:
- между зарядником и телефоном 100mA
- на банку приходит лишь 56mA
- заряжает до 3,99-4,00В
Сам телефон разряжает лишь до 3,8В
Запуск одновременно множества программ, открывание файлов, WiFi и прочее, телефон отключается, если не подключен к зарядке.
Сейчас к контроллеру подключен аккумулятор б/у от Nokia N8 на 1200мА/ч, работает долго.
Выводы: заряжать этот контроллер не умеет, разряжать тоже. Родная банка, и которую ставил до этого порядком ушатанны.
Как чинить? ))))
Там две микросхемы, три резистора и конденсатор. Токовые режимы вроде должен выдавать 6N30V. Я бы попробовал найти донора и заменить именно его.
