Как почистить диск от мусора
  • Автор темы Автор темы GEKSA10
GEKSA10
29 Янв 2008
Дайте совет.Раньше когда windows xp у меня был лицензионный,то программы(игры,музыка)я ставила на диск D и всё было окей.Щёлкнишь 2 раза по программе и она пошла.Сейчас мне поставили левый xp и на диске D помимо значка программы куча всякой дребедени.Подскажите,может что можно изменить в настройках опер системы и вовобще почему образуется этот хлам?
Можете почистить комп от всякого мусора... Для этого существуют разные программы, раньше я сам использовал cleanup. Теперь неиспользую вообще никакие.
в процессе работы компа(перезагрузка, работа за компом, играние,...)образуется хлам :)
а почистить можно и ручным способом-это намного надежней!
для начала надо почистить содержимое временных папок(temp)...
Тоже нет звука )
Помогите пожалуйста настроить звук на Вин7, у меня встроенная звуковая карта Realtek EMU10K SB Live , системная плата у меня MSI P35 Neo (MS 7360) скачивал драйвера по этой ссылке http://ru.msi.com/program/support/driver/dvr/spt_dvr_detail.php?UID=792 но звук так и не появился
Юрий88, здравствуйте.
Скачать
Это совместимая с Windows 7 версия драйвера Realtek High Definition Audio Codecs.
Эта версия была выпущена для Windows Vista, но может работать и на Семерке, хотя не исключены некоторые проблемы совместимости с некотрыми конфигурациями железа.
Устновил, но безуспешно, в чём же может быть проблема? я уже не знаю просто
Юрий88, а в Диспетчере устройств есть неизвестные устройства или устройства без драйверов?
В диспетчере устройств на звук он пишит что видит только микрафон от веб камеры
Юрий88, сама иконка звука есть в трее? В Панели управления в звуковых устройствах есть возможность менять настройки или нет?
photo409719_139863614
---------- Добавлено в 13:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:41 ----------
http://vkontakte.ru/photo409719_139863614
---------- Добавлено в 13:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:41 ----------
не знаю как выложить фотографию на форум, посмотрите пожалуйста через контакт
На Мультимедиа-контрлллере щелкните правой кнопкой-выберите ствойства-перейдите на предпоследнюю вкладку-найдите код экземпляра устройства. Станьте курсором на строку ниже и нажмите CTRL+C, Затем вставьте этот код на форум.
PCI\VEN_1102&DEV_0002&SUBSYS_100A1102&REV_0A\4&903B1A6&0&00F0
оно?
сейчас попробую )
---------- Добавлено в 14:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:22 ----------
Написал что он не подходит к вин7 когда я начал устанавливать его, он либо для висты либо для ХР
Юрий88, вы устанавливали через setup или через диспетчер устройств? Попробуйте в диспетчере щелкнуть правой кнопкой - Обновить драйвер-укажите папку со скачанными драйверами.
Почему-то не могу найти этот драйвер, запихнул его в отдельную папку на рабочем столе и пытаюсь указать адрес, но в саму папку он заходить не хочет и пишит что драйвер не найден, мне ведь для устройства мультемедиа аудиконтроллера нажимать "обновить драйвер"?
---------- Добавлено в 15:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:30 ----------
Скажите пожалуйста вот ещё что, может мне проще купить тогда другую звуковую плату на которой попрёт звук для виндоус 7 ?))
Проще поменять БЕТУ 7 , чем покупать другую звуковую
Юрий88, ещё вариант - у меня проканывал уже несколко раз на разном железе на разных комплектах: пробуй уже установленный драйвер обновить через центр обновлений виндовс
