как подать звук магнитофона на линейный?
  • Автор темы Автор темы chega93
chega93
Контрабасист
12 Окт 2011
подключил магнитофон для оцифровки ленты, но звучание его комп распознаёт в виде микрофонного - выключаю микрофон, врубаю линейный - звука нет...
а нужен именно линейный контакт... в микрофонном шум, шорох слышен и помехи :(
кодек HD audiodeck - только что обновил - но причина не в нём, кажется...
подскажите, пожалуйста
---------- Добавлено в 02:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 02:20 ----------
аппарат Олимп оо5 стерео
как подключили?
кабель джек-джек, один конец в магнитофон, второй -- в синий порт звуковухи, выбрать "линейный вход".
потом панель управления -- звук и аудиоустройства -- в настройках линейного входа выбрать реалтек НД.
Джек в Олимп-005-стерео ? Там, скорее всего, пятиконтактный линейный выход, нужно спаять переходник.
Powwow, я уже не стал в 3 часа ночи гуглить )))) А вообще да, уточнение по теме, спасибо, что подправил )
да, пятипиновый, но я давно покупал шнур-переходник с 5пин на джек - нет проблем с этим
у меня же не реалтек кодек, а via hd audiodeck - разные вещи...
попробую ещё раз, спасибо за советы
---------- Добавлено в 12:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:08 ----------
я разобрался! дело в том, что динамики в кодеке были настроены на 4 канала и синий канал распознавался как бэк сурраунд, а после включения режима - 2 динамика - он стал действовать, как линейный!
теперь другой вопрос... а как можно избавиться от фонового шума магнитофона?
---------- Добавлено в 12:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:29 ----------
даже во время паузы магнитофона слышно его гудение....
либо в программе пользоваться шумодавами, либо собирать\покупать активный шумодав и подключаться через него уже.
покрутил всё - понял, что гудение идёт из одного канала. левый звучит почти без помех (разве что чуть чуть пластинку напоминает, но нет явного шума).
но можно ли из одного звука сделать стерео?
---------- Добавлено в 12:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:34 ----------
я понимаю что в идеале надо купить звуковуху нормальную, но пока приходится обходиться без неё...
Стерео - нет, можно псевдостерео, когда один и тот же сигнал подаётся с разным смещением по фазе, но это всё равно уже не то. Нужно найти причину, из-за которой гудит один из каналов.
Если причина гудения канала в неисправности магнитофона, покупка карты ничего не даст.
проверьте кабель, покрутите на переходниках, может пропадет шум. мне пару раз помогло так.
Гудеть может из-за электролитического конденсатора подсохшего или с высоким током утечки. Это частая болезнь древней аппаратуры.
