Как подбираются диоды для БП?
моддер 04
19 Ноя 2011
Всем привет! У меня вот такой вопрос касающийся диодов в трансформаторном БП, есть трансформатор 12V, 700mA, как к нему подобрать диоды?
Купите готовый диодный мост и вся проблема.Они разные бывают,в зависимости от мощности транса,лучше брать с запасом.В Вашем случае хватит пару ампер.
О напряжении диодов можно не беспокоиться, Вы просто не найдете выпрямительных диодов, которые не могли бы работать при напряжении 12 вольт. Ток в 0,7 ампера тоже не настолько велик, чтобы использовать какие-то особенные диоды. 1N4007 вполне справятся с таким током, а в мостовом включении запас по току будет более чем в 2 раза.
То есть всё диоды различаются только по max V, max A?
Конечно нет, но для ваших целей подходят почти любые. Сложности начинаются с ростом частоты, тяжёлыми переходными режимами питаемой аппаратуры и так далее.
а как тогда они различаются?
На каждый диод есть datasheet, справочный листок или справочник.
нет я говою об характеристиках , как к примеру у конденсатора(16V 550mF) или у них по другому?
У диодов (как, например, и у транзисторов и у многих других элементов) на корпусе не пишут какие-то характеристики, только его обозначение, например КД226А и всё. По справочнику смотрим и находим, что это выпрямительный диод с обратным напряжением 100 В и прямым током 1,7 А, ну и ещё много разных параметров, которые могут понадобиться.
К основным характеристикам диодов общего применения относятся рабочая частота, обратный ток, возможность выдерживать импульсные перегрузки по напряжению и току. Всё остальное используется как правило лишь специалистами.
Для выпрямительных диодов работающих в обычном, линейном БП, это самые важные характеристики. Другими параметрами можете не грузиться.
мой совет прост ,, допустим у тебя 18 вольт и 4 ампера синуса ,надо мостик , бери с запасом 100 вольт и 6 ампер ,так как после моста напяжение немножко увеличется, это тоже учитывай ,,,,пришел в магазин говориш надо мост 100 вольт 6 ампер и тебе предложат из прайса. Либо сам выбери по даташитам нужный , но опять же с запасом по мощности и напряжению и смотри они разные бывают .....
например кц 405 е
Конфигурация1-фазный мостМаксимальное постоянное обратное напряжение,В100Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) ток,А1Способ монтажав отверстиеМаксимальное импульсное обратное напряжение,В100Максимальный обратный ток,мкА125Максимальное прямое напряжение,В4при Iпр.,А1Рабочая температура,С-40...85ПроизводительРоссия/
Это что? Я так отстал?
ЭТО трансформатор 220 вольт на первичной обмотке , вторичная 18 вольт силой тока 4 ампера переменного синусоидального тока с частотой 50 ГЦ. Так понятней.
Спасибо, понятней. Абсолютно!
ну не надо так ерничать ведь мы поняли о чем речь,, а человек просил о диодах поподробней/
