Как подключить 3 ЭЛТ телевизора к одному композитному источнику?
NETIO.SYS
Безопасный режим
14 Авг 2011
Всем привет, хочу сделать арт инсталляцию, есть конвертер из HDMI в AV композитный (желтый тюльпанчик)
Надо подключить 3 телевизора (а то и 5) к одному AV источнику
например чтобы потом вывести мигающий текст на все телеки
Какое железо нужно для этого, и продается ли оно вообще?
Жмак сюда - пример того, что я хочу сделать
Не, ничего не надо. Для инсталляции и так сойдёт. Подумаешь, переходы по вертикали будут не резкими...
P.s. Да, и обязательно используйте сетку Рабица чтобы публика не тыкала своими пальчиками куда не надо.
Получается, что будет еще и потеря в яркости?
Не, не получается.
Система АРУ работает по амплитуде синхроимпульсов, подмешанных в комплексный видеосигнал. Если сигнал слабый, то он автоматически усилится. Другое дело фронты-спады яркостных переходов. Из-за повышенной емкостной нагрузки их крутизна заметно снизится. Если уж совсем всё будет плохо, то можно воспользоваться предложением Сергей Сергеича.
P.s. А как будет называться инсталляция? "Апофеоз аналоговому телевидению"? ;)
У нас уже CRT-телики активно понесли на помойку. Подобные инсталляции теперь можно увидеть на любой контейнерной площадке.
Можно использовать ТВ-модулятор видеосигнала, если сделать антенну, то хоть на 100 телевизоров передавай... :)
Я так в одном месте сделала передачу цифрового ТВ на старые телевизоры с кинескопом, у которых был только антенный вход. Вот только все телевизоры показывают одну и ту же программу. :)
Есть модуляторы и со входом HDMI...
Можно использовать ТВ-модулятор видеосигнала...
Я так в одном месте сделала передачу цифрового ТВ на старые телевизоры с кинескопом...
А я как ни бился-старался, так ничего путного и не получилось. :(
Было это еще на заре первых "Синклеров", которые работали совместно с бытовыми телевизорами. Не в каждом телике был тогда НЧ-вход. Задача стояла такая: взять RGB-сигнал с компьютера, сформировать из него комплексный TV-сигнал с кодировкой SECAM и, подмешав к нему звук (ЧМ-несущая 6,5 МГц), закинуть на МВ/ДМВ.
Почти всё у меня получилось, кроме кодировки цветности. Простенький кодер SECAM ну никак не хотел нормально работать, либо получался очень сложным (а значит, экономически нерентабельным). Каково же было моё удивление, когда появилась приставка "Денди", где сигнал передавался по РЧ. Разработчики приставки не стали измудряться с внешним кодером и сделали всё в цифре внутри процессора, закодировав сигнал в PAL (он проще в кодировке). Модуляторы звука и комплексного видеосигнала были внешними. Оставалось только снабдить телики декодером PAL и всё прекрасно работало. Кому интересны технические подробности, могу запилить видос с Денёй.
P.s. Это я так, чисто экскурс в Историю в которой принимал непосредственное участие лет 20 тому назад. :)
Хорошо, что сейчас можно ничего самому не делать, всё продаётся и не очень дорого.
Я тоже в школе делала сама модулятор, вот только в чёрно-белом... :)
Угум! Всё за нас делают китайцы. Красота!
А отечественные радиоинженеры повымерли как класс. "Остатки былой роскоши" ещё можно встретить на каких-нибудь крупных предприятиях, но, как правило, это люди уже преклонного возраста, чудом пережившие Перестройку. А такие как ты встречаются только на Радиокоте, Паяльнике и немного на Технарях. :)
Это ты молодец - конструкция, при кажущейся простоте, довольно сложная. Примерно такой и реализован в "Денди" на двух биполярных транзисторах. У меня было на полевых. tehno031
