Как подключить аккумулятор к ИБП?
  • Автор темы Автор темы mon09
mon09
7 Дек 2014
ребят есть упс на котором написан 500ва аккум не держит заряд воще , аккум 12в 2ампера , скажите можно ли к нему подключить авто аккум без переделок ?
Можно, но предварительно его надо зарядить автомобильным СЗУ.
Схема ИБП может быть не рассчитана на длительную работу. Например, в недорогих бесперебойниках отсутствует какая либо вентиляция (глухой корпус), а в качестве радиаторов силовых транзисторов иногда используют просто толстые алюминиевые болванки. Собственно, это и не радиаторы, а что-то вроде аккумуляторов тепла. При непродолжительной работе они справляются, а вот долго не справятся.
...знакомий занимается ремонтом ЮПСов за чашкой говорил что всегда держить при себе заряженний служебний АК 12в.9ач и когда возникает надобность замени АК, то он сперва перемичками подключает новий, потом отсоединяет старий, потом подсоединяет перемичками старий, потом подключает как надо новий и наконец бросает старий АК в машину.... говорит надоело читать сервисовмануалов в компании очкастих лопухов и/или большегрудих секретарок... :) ... говорил как ругался однажди когда его визвали, а ЮПС оказался 40 вольтовий.... :) :) зимой вспотел как летом...
он сперва перемычками подключает новый, потом отсоединяет старый, потом подсоединяет перемычками старый, потом подключает как надо новый
И? Что это даёт?
P.S. Игра в "напёрстки" какая-то... Тем более, что
наконец бросает старый АК в машину
:D
hrpankov и для чего такие танцы, и 40 вольт это где на каком конце?
Очевидно, на момент переключения АКБ временно подключается резервирующая.
Некоторые UPS позволяют делать "горячую" замену, а некоторые на отключение АКБ во время работы оборудования реагируют неадекватно.
некоторые на отключение АКБ во время работы оборудования реагируют неадекватно. __________________
Повспоминал несколько ИБП, не предусматривающих горячую замену АКБ... Извините, но у них практически у всех такой конструктив, что под током лично я их даже вскрывать не буду.:tehnari_ru_047:
Мужики я чего то не понимаю может в ваших опасениях. Ну менял аккумуляторы в УПС-х не раз на горячую, в чем подвох то- у меня проблем не было.
Ну, взять, например, старый APC Back UPS 600 (ещё раз повторяю: разговор про аппараты, не предназначенные для горячей замены АКБ). АКБ прихвачен железным хомутом и ПОД платой, всё это в железном П-образном корпусе. Сначала, вскрывая корпус, рискуем им замкнуть что-либо на плате. Затем, пытаясь извлечь АКБ, рискуем "взбодриться".
Не ну тут я согласен, вот предыдущих ораторов непонял.
Можно попробовать вскрыть 6 крышек АКБ,пометив их шилом,снять резиновые колпачки, долить шприцем дистиллированной воды.
Многие АКБ с высохшими пластинами удаётся восстановить таким образом.
В моей практике, это практически не помогало. И воду доливал и электролит пробывал ~ 10% добавляло ёмкости и то не надолго. А когда аккумулятору ещё и более 5 лет то это уже хлам.
Согласен! Возни много, а получаем в результате "метвому - припарка".
Конечно если уж очень нужно, то такой вариант можно сделать, но это как раз то время которое нужно для заказа, оплаты и получения нового аккума.
Можно сбегать в магазин и купить новую АКБ, а можно повозиться (без труда не выловишь рыбку из пруда) и восстановить старую.
Друзья,зная моё хобби приносят мне на ремонт блоки и АКБ и примерно каждую третью удаётся восстановить и они успешно годами продолжают работать.
Крышки АКБ сажаю на 2сторонний скотч, чтобы легко открыть и долить воды.
Китайцы не спят, постоянно совершенствуют технологию AGM, делают легче
обслуживание, например крышки АКБ не приклеены, а легко снимаются.
Если при отключении от сети блок работает 2-3 минуты вместо семнадцати по инструкции, то самое время долить воды в АКБ,чтобы продлить жизнь батареи на несколько лет.
Также согласен. Проверено неоднократно.
Я параллельно родному аккумулятору всадил автомобильный 65а/час
