Как подключить автомобильный сабвуфер Steel Mate SW816V?
Alter Mann
Опытный радиогубитель :)
30 Июл 2011
Здравствуйте технари, меня попросили подключить сабвуфер Steel mate sw 816 v куда подключать динамики понял, как подключать вход тоже, но там есть провод с подписью Controlling wire (судя по инструкции он должен быть подключен к автомагнитоле) но куда его подключать ? и зачем он там вообще нужен ? есть проблемы в его работе, его НЧ динамики не работают, да и сам сабвуфер включается как попало (к нему нужен контролер управления) может ли это быть, из за отсутствия контролера ?
в магнитоле должен быть вывелен в общюю колодку провод контроля запуска саба.
Я видел там 2, провода они ни к чему не подключены, надо будет посмотреть. А как этот провод должен быть обозначен ?
найди инструкцию к магнитоле которую собираешься использовать в ней все должно быть подробно расписано.
Можеш скинуть марку и модель магнитолы?
Скорее всего:
один из них для активной антенны(при включении режима "радио" на нем должно появлятся напряжение) используют как плюс для питания активной антенны
второй какраз для усилка или саба (при включении магнитолы на нем должен появлятся плюс) нужен, чтобы синхронизировать включения магнитолы и усилка/саба
Вобщем включи магнитолу в любой режим (кроме радио) чтоб ченить играло и проверь появление на одном из концов напряжения . и потом этот конец тяни к сабу в эту клемму
по идее так..
если клемник на магнитоле родной то по цветам эти концы вроде синий и розовый, а нужный тебе провод вроде синий...
