Как подключить БП вместо родной батареи ноутбука?
автоложка
20 Янв 2018
Здраствуйте всем, нужна подсказка на следующую ситуацию
На ноуте acer батарея модели UM09B34 с параметрами 11,1v 5200mah 58w 4,86ah
Разметка на выходе + / + / BI / T / C / D / G / G
Также имеется бп со встроенным сетевым фильтром выдающий 12v до 10a и 12v до 2а
Ну и собсно вопрос: как запитать ноут данным бп?
Заранее спасибо
Дабы избежать ненужных выспрашиваний и левых советов распишу чуть подробнее
Ноутбук перестал заряжать батарею
Родной зарядник на 19в и 3,42a есть, но ноут с него не работал (-ет) вне зависимости была
подсоединена батарея либо нет.
Зарядник и разьемы всячески проверены и полностью исправны.
Ноут работет на родном аккуме. Но батарея давно изношена и ее хватает на 35-40 минут
потом приходится заряжать на другом полностью идентичном ноуте.
Я догадываюсь что чего-то-там сломалось и что можно относить электронику в ремонт,
но по ряду причин этого не будет.
Возможностей/знаний по перепайке схем нет, потому в придачу с предыдущей причиной
полностью не имеет значения какая там микросхемка или ее участок вышли из строя.
Встретил в сети описание подключения выглядящее как
зарядное - крайние элементы ("банки") батареи - контрольная панель батареи - ноут
Пробовал у себя такое же, но заметил что через 40-50 мин работы несколько банок
подозрительно сильно разогреваются. Неохота постонно ожидать момента когда они весело лопнут, потому данный вариант также не устраивает.
Желаемая последовательность подключения: бп - разьем для акк-ра в ноуте или
бп - контрольная плата батареи БЕЗ банок - ноут
В общем интересует только ответ на вышеописанный вопрос и только чистая конкретика
изложенная в самой простой форме типа "минус сюда, плюс туда"
Я бы посоветовал все таки еще раз проверить зарядное устройство. Проверяли под нагрузкой?
Если исправно, то возможно из-за изношенности батареи её ёмкость, внутренне сопротивлени и т.д. уже на том уровне, когда не в состоянии принять зарядные токи.
Я бы порекомендовал вскрыть батарею и заменить элементы питания. Скорее всего стоят несколько элементов типа 18650. После этого, по сути вы получите новую батарею.
После этого пытаться зарядить её как обычно. Если же не будет заряжаться, то уже нужно смотреть цепь зарядки внутри ноутбука - это отдельная история.
Я такой дефект вылечил на Асусе, купив новый БП.. цена вопроса 1200 рэ.
