Как подключить данный регулятор громкости?
!илья!
6 Май 2011
есть вот такой регулятор громкости (на фото) как его подключить к ТДА2822М
у него 5 выводов ножек........
    27.5 KB · Просмотры: 713
    29.9 KB · Просмотры: 1,052
Илья, резкость очень плохая на картинках ! ...
У тебя усилитель TDA2822 стерео (два канала) или моно ? ...
Если резистор не сдвоенный, то крайние две, а средний вывод
ползунок, вращая его сопротивление между средним и крайними
будет изменяться ... :)
в принципе это может быть резистор совмещенный с выключателем питания - такие были раньше (и наверное сейчас есть, не встречал)... в принципе все можно прозвонить Ц-шкой
Берешь мультиметр и измеряешь. Если при повороте ручки сопротивление не будет меняться, то это крайние выводы переменника, если изменяется, то средний.
таким можно регулировать только один канал(моно). если у тебя усилок стерео, то надо 2 таких переменника.
