Как подключить электродвигатель к 220в ?
roman0890
23 Мар 2019
Имеется двиг аир80а4у3 подскажите как подключить к 220в ? Если конденсатор нужен то какой и как его тож подключить ?
нужно два конденсатора по 40 микрофарад, один пусковой,второй рабочий.
подключать вот так.
    11 KB · Просмотры: 64
    106 KB · Просмотры: 80
    94.6 KB · Просмотры: 86
Большую ёмкость надо набирать, 1,5 кВт (3000) не шутка ... :)
Вопервых включить треугольником ...
Расчёт ёмкости для трёхфазного двигателя на калькуляторе
    67.7 KB · Просмотры: 87
1,1 кВт, 1500 оборотов. С 40 мкФ запускается и работает, но многое будет зависеть от нагрузки. ))
Ja-ja, Richtig gesagt ... :)))
О чем я и говорил, что ёмкость не слабая будет ...
Р - 55 мкФ, П - 138 мкФ
Чёб объединить функции надо одну ёмкость - 96 мкФ ...
Ну так эпирически и получается 8-10 мкФ на 100 Вт ... :)
Так конкретно какие конденсаторы поставить ?
И нас учили так,что в среднем берется 40 микрофарад на 1кВт мощности.
Пусковой и рабочий одно и тоже поставить ?
Никто тебе точно не скажет, сколько электро-технарей, столько и мнений.
Слишком много надо совместить ...
Так - двигатель 1,1 кВт (звезда, 380В, 3 фазы).
Это будет 0,75-0,8 кВт (треугольник, 220В, 1 фаза).
Если просто в холостую включить достаточно 40 мкФ.
Если нужно обеспечить мощность на валу 0,75-0,8 кВт примерно 80-100 мкФ,
зависит от нагрузки.
Если требуется большая пусковая мощность на валу, то параллельно рабочему
конденсатору добавляют пусковой. Общая ёмкость при пуске с большой
нагрузкой на валу 120-140 мкФ. Отсюда добавочный на момент пуска, 40-60 мкФ.
Моё мнение такое, для нормальной работы в бытовых условиях надо минимум 80 мкФ, повторяю - это моё мнение ... :)
Если подогнать величину тока в обмотке, куда включён конденсатор с током, в которой его нет, под нагрузкой, это будет идеальный вариант. Для этого нужен набор кондёров. Задача решается просто, в любом случае, для любых условиях, если приложить мозги. Для правильного баланса вращения, нужен баланс сил, прилагаемых к разным обмоткам.
Для пуска можно не скупиться. Нужен толчок, и который длиться доли секуннды. Здесь переборщить не возможно.
