Как подключить к зарядное устройство Sval 0013NW-100V-I10A?
  • Автор темы Автор темы emre
emre
14 Янв 2018
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста как подключить sval0013nw-100v-i10a к зарядному устройству Узс-П- 12-6.3 "электроника" вместо родного амперметра, заранее спасибо.
Вообще-то модуль
предназначен, согласно даташиту на него, для
для замены стрелочных измерительных головок в лабораторных блоках
питания. Может использоваться для контроля напряжения бортовой сети автомобиля и напряжения аккумулятора, а также для контроля напряжения и/или тока в различных устройствах и приборах
В зарядном устройстве корректные показания будут при подключении заряжаемого аккумулятора, т.к. ЗУ на выходе выдаёт пульсирующий ток и в этом случае сглаживающим фильтром является именно аккумулятор.
Подключение производится согласно даташиту.
Измерение тока осуществляется по отрицательной цепи, т.е. включать измеритель надо в разрыв отрицательного провода. При этом положительную цепь, после демонтажа родного амперметра, надо замкнуть. . Питание самого модуля можно снять со стабилитрона Д816А, на котором должно быть 22 Вольта. Можно увеличить ёмкость сглаживающего конденсатора С7 до 47 ... 100 uF на напряжение не менее стоявшего.
Вот схема включения из даташита. Вместо указанного на приведенной схеме SCV0023-ADJ-3A подключается зарядное устройство.
    18.9 KB · Просмотры: 209
Заранее спасибо,сегодня попробую подключить.
На здоровье. для благодарностей есть иконка "весы", слева, внизу сообщения
извиняюсь, но мне немножко не понятно как точно подключить,диодные мосты тоже ставить? и если да то какие?
Нет, мосты не нужны. Выпрямители уже есть в ЗУ.
Ещё раз
а для тока
