Как подключить колонки от музыкального центра к компьютеру?
Kolobaev
15 Июн 2012
Всем привет.
Нашел не нужный муз. центр но он не рабочий, хотелось бы найти усилитель для колонок, т.е все убрать кроме усилителя для колонок. Поможите найти? Фотки будут позже
Не только фотки нужны, лучше схему этого центра.
Вбей в поиск Гугл модель центра.И поищи принц. схему.
Всем привет.
А почему инфу нужно тянуть из автора клещами? Модель сразу не написал по религиозным соображениям?
схемы нашел прикрепил архив, а модель центра Panasonic SA-AK18
Оо,теперь другое дело.)
Я думал так стк, а там RSN35h1. А в м/ц усилитель работает?
Усилитель живой в музыкальном центре?
Конечно, он работал сам центр, отлично, но мне чето стало интерестно че там внутри, разобрал а там и провода отсоеденились, щас пытаюсь подсоеденить не работает, а на ремонт отдавать денег жалко, может вы с проводами поможите, чё там и как подсоединить
Жажда знаний она такая :tehnari_ru_509:
Там же все соединений на разъемах, как раз для облегчения сборки. Ну фоткай - выкладывай.
за фотографии не ругайтесь, а теперь к фотографиям на первой фотографии только плата без проводов или как их там называть, а вторая фотография сами провода, а последней показано как должны быт подсоединены провода это я сам подсоединял не работает
вот фотографии
    129.3 KB · Просмотры: 2,339
    72.2 KB · Просмотры: 1,740
    107.5 KB · Просмотры: 1,600
Люди вы тут, мне бы нужно побыстрей
Быстрей лишь кошечки...На дисплее после вашего вмешательства горит что нибудь? Блок лазера в панасе можете не подключать пока,панасы без него заводятся. Это 2 шлейфа. Остальное должно быть по местам
На дисплее ничего не горит, горит только лампочка когда суешь шнур, а когда я нажимаю кнопку включения происходит звук типа замыкание
А чё за блок лазера в панели?tehno036
Не пишите несколько сообщений подряд. Для того чтобы добавить в сообщение текст, воспользуйтесь кнопкой "Правка"
на фото ни черта не разобрать, ищите его на радиаторе, доставайте с блоком питания, придётся поставить перемычку на силовом реле, чтобы запустить плату отдельно блоком
вот ваш усилитель на вашей схеме, которую вы дали
на фото ни черта не разобрать, ищите его на радиаторе, доставайте с блоком питания, придётся поставить перемычку на реле, чтобы запустить плату отдельно блоком
Мне сейчас не нужен усилитель, мне чето стало интерестно че там внутри, разобрал а там и провода отсоеденились(Шлейфы), щас пытаюсь подсоеденить не работает
Всем спасибо за помощь но я сам справился
