Как подключить локальную сеть через свитч
  • Автор темы Автор темы lapa
lapa
27 Фев 2007
локальную сеть через ХАБ С центральным компом,,с общим доступом в инет.
Не клонируйте темы и все будет ОК :)
Что именно интересует настройка компа
схема подключения и настройка
Как как......Хаб (свитч) должен быть в наличии, сетевой кабель UTP (витая пара) обжимается как (Комп-свитч)
Всё это в сетевые карты и свитч
Потом В Винде добавляешь пользователей с такими же именами что и они входят в Винду
неприятная ситуация
Здравствуйте, вчера при работе на компьютере выскочил синий экран где-что то было написано про фул мемори. После это я перезагрузил компьютер, но дальше биоса грузится отказывался, то есть после окошка где идёт пересчёт устройств. Попробовал подождать, в конце концов минут через 20 загрузился комп, но памяти не хватало даже чтобы выделить объекты. перезпгрузился, решил поколдовать в биосе, включил CPU internal cheker, компьютер загрузился быстрее(раза в три дольше нормы) и виндоус стал работать более менее номарльно, при загрузке выдало сообщение о том что закончилась витруальная память (раньше такого не было) и пропал второй винчестер из моего компьютера. Вобщем я незнаю что щас делать и что случилось, очень надеюсь на вашу помощь
Попробуйте установить значение виртуальной памяти как "Значение по выбору системы". Пуск- Мой компьютер - Дополнительно - Производительность - Дополнительно - Виртуальная память (Изменить) - По выбору системы. Какой текущий размер виртуальной памяти?Файл подкачки у Вас сколько весит ? Надо увеличить. На диске С тоже место должно быть. Тормоза могут быть если запущенно много процессов.
отключил питание второго винчестера--комп стал грузиться нормально, без тормозов. Но что с втрым винчестером? биос вроде определяет как праймари слэйв, но место показывает 8 гб вместо 80, виндоус же его вообще не видит, даже в диспетчере устройств.
Диск походу накрылся.
в это бы очень не хотелось верить! дтск был очень важный, какие могут быть еще варианты? повторю биос винчестер видит но с ним грузится намного дольше. а при загрузке терпения не хватает чтобы открыть мой компьютер.
Диск не сканировали утилитой Vicoria?
нет, впервые слышу. А как можно сканировать если винлда его вообще не видит?
Можно найти и скачать LiveCd с этой утилитой в комплекте. Загрузится с диска и тестировать. Попробуйте в BIOS отключить этот неисправный винчестер. А после включения Windows система должна найти новое оборудование. Попробуйте.
