Как подключить люминисцентный дисплей к усилителю?
mish_k98
28 Ноя 2010
есть у меня дисплей от маяка.вместе с платой.можно ли его както подклюсить к усилку на TDA1558Q?
Я подключал, только к тда7294 от ус. электроника, но у этого индикатора вроде бы двух полярное питание ~+-15В
а как нащёт моего?
Маяков разных десятка три!.. от какого у вас?
вроде бы маяк 233,но я не уверен.можен 232 или 234 и т.д.
вот схема.только на микрухе DA2 вконце вместо 3-4
    39.7 KB · Просмотры: 917
Фото скиньте, у меня 232 стоит дома может узнаю.
ок.завтра скину
Ну так на схеме всё расписано, так и подключайте
я думал про это.но эта схема для подключения к компу.а я хочу к усилку.но я понял.есть ещё один вопрос.выходы звук подключать на вход усилка или на выход?
На входе может не хватить входного сигнала, тогда на выход через делитель
что такое делитель?а какой ток надо на каждое из напряжений?
отпишитесь
Ток не большой (100...300мА)
Если подключать к выходу УМ, то подключай так
    39.8 KB · Просмотры: 9,804
а что такое УМ?
Усилитель мощности.
через УМ я не буду подключать
вобщем я подключил.но возникли следующие проблемы:
1)просто тупо светится верхняя полоса (левый канал)
2)табло работает только, если паралельно 1 выходу(+5в) я подключаю светодиод
3)на музыку и подобное не реагирует
Что мне делать???
