Как подключить наушники к усилителю?
CrazyDreadlocks
6 Июн 2014
Привет. Уже давно надумывал купить себе небольшой усилитель под колонки от муз центра, главное условие было наличие наушников, корпуса ну и там баса, тембра, баланса. Долго рылся и наконец нашёл Teckepic Kinter ма-180 DC12V 2-CH мини. Порылся в интернете нашёл на него схему, послал её своему родственнику радиолюбителю спросив наушники можно сделать? он посмотрел и ответил "да без проблем". Я заказал усилок, когда он прибыл и был отдать родственнику на переделку оказалась что внутри совершенно другая схема, и подключить наушники можно, но громкость упадёт в 2 раза так как Усилок включен по мостовой схеме. Я не стал переделывать с такими условиями, и решил спросить у вас, можно-ли внести какую нибудь доработку без падения громкости? Фото схемы и маркировку микросхем прилагаю.
4558d
jrc
0058t
tda7377
cz0ru618
v6 kx mar
    73.3 KB · Просмотры: 582
    79.3 KB · Просмотры: 253
    82.4 KB · Просмотры: 148
Черное гнездо для штекера 3.5 мм около микросхемы тда7377 это для входного сигнала видимо?
Сколько стоит это чудо техники? Сколько ватов обещал продавец?
Лучше поищите другого мастера.
Вы подробнее ТЗ изложите. Вы хотите просто иметь возможность подключить к нему наушники даже если придется колонки вручную отключать или при подключении наушников звук в колонках должен пропадать автоматически?
Ах да, радиатор обязательно прикрепите к тдашке.
1. Да штекер 3.5 это один из двух входов, второй тюльпаны. НО если подключить через штекер 3.5 то работает почему-то всего одна колонка, через тюльпаны работают обе.
2. Очень хотелось-бы что-бы звук пропадал автоматически. Я и хотел использовать этот штекер 3.5 для подключения наушников.
3. Стоит такой на алике 640р Продавец обещает 20 ват. Я подключил его к колонкам от муз центра орёт очень сильно для обычной квартиры.
4. Радиатор не нужен, так как корпус у усилителя алюминиевый, и микросхема прикручиваться к нему.
  • teckepic-kinter-ma-180-dc12v-2-ch-mini-hi-fi-c0238a25b97989c49ba27d1f2b722d3f-500.webp
    22.2 KB · Просмотры: 151
берется разъём 7 пиновый (джек 3,5), делается простейший делитель на 4 резисторах, подпаивается в разрыв выходов УНЧ...
А мостовая система не помешает этому? Хотя я даже не в курсе что это такое.))
чему? 7 пиновый разъём, это обычный джек под наушники, только в нем есть дополнительные пары контактов, когда наушники не подключены - контакты замкнуты, и сигнал идёт на клеммы АС, а когда подключаются наушники - контакты размыкаются, АС отключается, и звук идёт на наушники.
Только я не понял. WOLF Project, вы говорите:
А почему делитель? Может одно сопротивление последовательно наушникам лучше будет?
А разъем видимо такой имеете в виду?
    7.4 KB · Просмотры: 331
Не лучше, делается делитель, причем рассчитывается он под конкретный УНЧ...
Разъём верно показан.
Я нашёл схему этого усилка, но она не подошла, и родственник выслал мне свою схему как это сделать но с понижением громкости.
    29 KB · Просмотры: 456
    37 KB · Просмотры: 1,959
    22.9 KB · Просмотры: 454
Скорее всего вы не правильно поняли своего родственника! Переход от мостовой схемы конечно снизит амплитуду и мощность выходного сигнала, но для наушников это даже будет лучше. Вы сначала попробуйте переделать, пдключить наушники и послушать, а уж потом делайте выводы... Конечно делитель на наушники будет лучше, но в советской технике обычно ставили резистор на 1 Вт сопротивлением 220-330 Ом. Так что в вашем случае ( малые размеры корпуса) будет уместно поставить по одному резистору на канал.
Кстати подобный усилитель я устраивал в системный блок компьютера... Правильно говорят радиатор на ТДАшке нужно увеличивать. Я тоже увеличивал! Будет интересно заходите, если тему сами не найдете обращайтесь, подскажу...
А сборка ширпотребовская. Большого качества звука от этого девайса не ждите...
Но ведь и громкость через колонки тоже снизиться, не только на наушниках.
Главное, громкость на акустику упадёт, а на наушники можете какую хочешь сделать.
Если не хочется чтобы уменьшалась мощность усилителя, есть два выхода, это перепаять и вывести провода от капсюлей наушников четырьмя проводами (при этом уже не подключить эти наушники к другому устройству), или сделать отдельный усилитель для наушников. Ну а остальные прибамбасы, которые есть в Интернете, могут привести к ухудшению звука как в наушниках, так и на колонках...
Если не хочется чтобы уменьшалась мощность усилителя, есть два выхода...
Свет, я знаю третий выход.
По отношению к корпусу оба выхода одного канала мостового усилителя имеют абсолютно идентичный сигнал по амплитуде, разница только в фазировке. Так почему бы не взять сигнал для наушников с однотипных по фазе выходов? Схема коммутации выходов станет немного другой, но я полагаю, что ваш родственник разберётся.
На схеме вместо колонки изображен моторчик, а вместо наушников лампочка. Ну нет в этом симуляторе колонок и наушников. :(
Стандартное решение. Проблема найти такой джек, с двумя независимыми группами на переключение. Сам только один раз такой видел.
А может автору собрать УНЧ с нуля?....
Господа, мне кажется вы забыли один нюанс, автор мягко говоря "поверхностно" знаком с электроникой....
Mr.Fix, совсем не обязательно коммутировать выходы разъемом наушников. Можно поставить отдельный переключатель. Тогда наушники можно вообще не вынимать из разъема.
Целиком и полностью с вами согласен! И про выход УМ относительно минуса питания (GND), тоже поддерживаю! И переделок минимум...
Самый простой и наверное оптимальный вариант.
Переключатель поставьте в разрыв дорожек ведущих либо к черным либо к красным клеммам для колонок. А к контактам переключателя с которого будете брать сигнал для наушников добавьте резисторы примерно 300 Ом (подберете опытным путем) и последовательно им конденсаторы 220 мкФ 16 В. Плюс кондера к микросхеме. Общий от наушников возьмете от минуса питания.
Мостовая схема включения колонок при этом остается. Громкость не убавится. Если все же вы будете переделывать усилок как на вашем чертеже от руки, то я не скажу насколько при этом упадет громкость, это субъективно, но отдаваемая усилителем мощность упадет ровно в 4 раза.
