Как подключить неон к блоку питания?
GodS_PaiN
15 Янв 2010
есть 2 разных системника с бп типа Ат и АТХ
интересует как подключать неколько неоновых ламп
А что за лампы? Если из магазина, то там есть разъём на молекс и никаких проблем быть не должно.
они идут для подсветки авто
мощьность такая же 12в
Тогда подключай в чёрному и жёлтому проводу молекса.
а какой из них + какой -?) а без разницы при подключении бп типа Ат и АТХ?
чёрный - жёлтый +
разницы нет, подключайте смело :)
да незачто, обращайтесь :)
а вот еще назрел вопрос
сматри я подключил чёрный - жёлтый + а остальные 2 провода куда девать?)) вместе соединять или просто заизалировать
2 провода чего? Если на лампе то надо фотку, если на молексе то зря вы его разобрали, но красный и чёрный ни в коем случае соединять нельзя изолируйте поотдельности.
ну вот смотри как подключают
отрезают провода например от флопика
и подключаю
неон там же 4 провода - черный красный и еше 2(вроде жолтый и зеленый)
куда эти 2 провода делать?
На неоновой лампе четыре провода?
валер может от переобразователя так идет ? он писал что для авто...
Я видел лампы для машины, там два провода.
на лампе 2 провода
на я же буду подключать его проводам от флопика а на нем 4
Подключай только к жёлтому (+) и чёрному (-). Оставшиеся чёрный и красный заизолировать и друг с другом не соединять.
спаибо валерий вашы советы как всегда очень полезны
вот еще вопрос е связаный с неоном
а какое напряжение у юсб ?
дайте еще 1 совет
если я буду делать коврик- подключю 4 маленьких диода через юсб
нужно ли будет использовать резисторы?а то негде немогу их найти
