Как подключить PCI-e на мобильном чипсете через expresscard?
Юля 755
11 Мар 2016
как подключить PCI-e на мобильном чипсете в как 2.0 через expresscard?
Ну или, например зозделать х4 на нём же?
не знаю точно можно ли в этом разделе подобную тему создавать ?
если нет - подскажите где или перекинте
заранее спасибо )
Непонятен ваш вопрос. Напишите конкретно какое уст-во(название/модель) куда/к чему(название/модель) хотите подключить. Будем думать.
Stayed, спс что откликнулись - устройства б/у ,названия и модель выясняю, как выясню сразу выложу, а пока вы что-нибудь можете сказать о подключении двух портов mPCIe в параллельном режиме двумя шлейфами в концентратор, для создания подключения х2-х4 к карте ? хотя бы в общих чертах ?
Такое подключение ни разу не встречал, да и не интересовался о возможности подобного подключения :(.
Подключение нескольких уст-в в один порт вполне возможно.
Посмотрите здесь, может что-то вычитаете полезное.
Stayed, спс посмотрю )
вот - нашла названия )
Устройство PE4H EC3C PCI-e 2.4 подключается через слот расширения Expresscard к Geforce palit 660 ti кабелем miniHDMI mele to mele. Для параллельного подключения планирую заказать два EXP GDC HDMI to Mini Pci-e Cable. В спецификации PE4H Написано, что она может в подключения PCI в режиме x2, но я не уловила может ли она в параллельное подключение нескольких mPCIe x1 портов в режиме "Концентратора".
PE4H EC3C PCI-e 2.4 используется для подключения внешней ВК к ноутбуку через слот Expresscard. Что вы хотите сделать я понять не могу. Подключить в слай?
Stayed, да ВК ) - всё получилось спс за ссылку )
два соответствующих шлейфа, включила в концентратор и в порты mPCIe, параллельно. создалось подключение x2-x4 к карте, после установила драйвера, скачала предварительно с сайта производителя мобильного чипсета, и для expresscard
