Как подключить светодиод к 12 вольт?
vova2011
31 Янв 2011
как подключить светодиод к 12в и что для этого нужно???взаранее спасибо!!!
Нужен резистор.А чтобы рассчитать номинал твоего будушего резистора, надо знать характеристики твоего светодиода, на сколько он Вольт короче.Тут можно рассчитать:
Расчёт резистора для светодиода
резистор ставить на + диода и через него подключать уже плюс питания..
и источника питания тоже..
Точно!Про него забыл.......:tehnari_ru_102:
а вообще принципиально - ставить резистор на (+) или (-)?
у меня имеется светодиоды от фонарика!
Ale-nov11, кажется нет, не принципиально.Лично я и туды и сюды ставил и нормалёк, всё пашет.
я думаю что принципиально.
мое мнение таково, диод односторонний, и тогда как ты поставить на минус собираешься ? убирать напряжение на выходе? в то же время на питанием на плюс(вход), можно уже убить диод...
я всегда ставил, не задумывался. НА + и на - всё работает до сих пор
думаю что через минусовое подключение, диод быстрее сядет...
так как он получает питание на прямую на +(без резистора)
Всё равно куда ставить резистор.
все равно? понятно..
Нужен резистор.А чтобы рассчитать номинал твоего будушего резистора, надо знать характеристики твоего светодиода, на сколько он Вольт короче.Тут можно рассчитать:ссылка
В статье непонятно всё написано.По формуле,от V источника минусуется V диода и делится на расч.ток диода.А в примере при напряжении источника 9V и расч.напр.СД в 2V и токе 0.015мА,формула,почему-то выглядит так:
" Например: Если напряжение питания V S = 9 В, и есть красный светодиод (V = 2V), требующие I = 20мA = 0.020A,
R = (- 9 В) / 0.02A = 350 Ом. При этом можно выбрать 390 Ом
Я,конечно,может и двоеШник,но 9-2 точно будет 7 .
Где у меня непонятка?:jazik:
Спасибо
Т.е.,я правильно понимаю,если напряжение 12V,диод 4V,ток СД 0,015ma,то выглядеть будет так:
(12-4) /0,015 = -254Ом ??
Мой китайский в ноуте 3 раза показывал разные ответы,от 11.545.....до 53,3463.....)))))),но это уже нюансы,ход мысли -то верный? ))))
