Как подключиться к Инет через LAN?
romashaman
2 Авг 2008
Есть локальная сеть между 2 ноутами.Один из них подключен к Инету.Как подючить второй?
Создаёте общую рабочую группу, затем заходит в свойства протокола TCP\IP забиваете ip адреса для ноутов
1-ый: 192.168.1.1 (ноут с инэтом)
2-ой: 192.168.1.2
Маска подсети - стандартная, просто щёлкните на неё и она забьёт значение автоматом.
Основной шлюз ставите только на ноуте без инэта, он будет являться ip адресом ноутбука, на который подключён интернэт, то есть 192.168.1.1
dns тоже только на том ноуте, где нет инэта аналогично осн.шлюзу: 192.168.1.1
Затем заходите в сетевые подключения, ищите среди них подключение к инэту, (на том ноуте, где он подключен) заходите в свойства и открываете общий доступ. Затем перезагрузка.
Глючит видеокарта
Проблема такая. В 3D (а именно в играх) начинает глючить мой ATI Radeon x1900. Из некоторых трехмерных объектов начинают тянуться длинные полосы.
вот скрин. http://s006.radikal.ru/i213/1001/7d/2613cf901683.jpg
Причем соль в том, что после сворачивания-разворачивания это дело ненадолго пропадает. Появляется во всех трехмерных играх, даже в самых старых.
Кто-нибудь сталкивался с таким делом?
Мой конфиг:
Проц:Intel Pentium D 2,8 ггц
2 Гб оператива
500+80 гб винты
БП 450 W
Windows XP SP3
DirectX и Драйвера последние.
Прошу помощи!)
Как обстоят дела с температурой видеокарты?
с температурой не очень. в данный момент Catalyst говорит о 72 градусах... но суть в том, что от пылюки я ее чищу регулярно.. даже термопасту поменял недавно.
Возможно, слишком толстый слой термопасты положили.Важен также прижим радиатора. Чипы памяти тоже должны охлаждаться. Еще можно попробовать установить старый, проверенный в работе драйвер вместо нового.
боковая стенка открыта всегда
хм, он пишет 72 градуса просто, без запущенных приложений.. т.е. только рабочий стол и Каталист.
попробую снова снять радиатор и поменять термопасту, на этот раз потоньше.
а какая температура должна быть вообще?
ЗЫ. игруха Settlers 6))
Ну это конечно крутовато надо снижать, если ничего не поможет,то можно любой корпусный винтик добавить на обдув видеокарты дополнительно
