Как подключить третий DVD-ROM IDE?
Pachhh-Cha
10 Янв 2010
Здарова,компьютерщики! Короче,у меня такая ситуация: нужно часто
вставлять и вытаскивать диски. Гонять две нулевые писалки(DVD-RW,
и CD-RW),которые у меня стоят,для этих целей нежелательно. Вот и хо-
чу купить старый,б/у - шный DVD - ROM,который еще "дышит",и который
не жалко. Вопрос в том,куда его подкдючить? У меня свободный только
Secondary Slave,но дополнительный разьем 80-жильного шлейфа,от винта,
до привода не достанет. Можно где - нибудь купить еще один IDE - конт-
роллер,например переходник IDE - PCI,универсального типа(что б видел
все приводы IDE),или таких нет? Может лучше внешний DVD - ROM пос-
тавить,к ЮСБі? Но они в два раза дороже,и свободно не продаются.
Как быть?
Если подключить на один шлейф жесткий и cd, возможен конфликт, попробовать купить переходник http://www.espada-tech.ru/pr_-24066.shtml
Спасибо. Дорогая штука,наверное,этот переходник. Он внешний? Сидюк
тоже,выходит будет сверху,на системнике? Фигово немного... А как пита-
ние к приводу подключить? Придется корпус открывать,и тянуть молекс
оттуда.Некрасиво получиться...
А сата разъемы есть на матери? Может легче купить сата привод, чем всякие переходники?
Как я понял человеку надо подключить обычный непишущий DVD - ROM. На одном IDE шлейфе с жестким диском бывает глючат пишущие дисководы, отказываются прожигать.
Да,обычный DVD,непишущий. Саташки нету,мать старая. Про удлини-
тель шлейфа не слышал,поспрашиваю. А из - за чего конфликтует при-
вод с хардом?
Этот переходник в районе 350 рэ. А подключить можно так: либо покупаем usb удлинитель за 30 рэ, поключаем в usb и тащим во внутрь через отсек для поключения pci устройств на задней стенке и все внутри норм будет и привод на месте. Либо откручиваем USB от задней стенке и также целиком во внутрь корпуса
Из за за чего конфликтует привод с хардом точно не знаю. Просто сталкивался. У чела на асусовской мамке 1 IDE разъем, а второй винт(не системный) и DVD-RW тоже IDE на одном шлейфе. Дисковод нормально все читал пока дело не доходило до записи. В любой программе писал что начат прожиг и на этом всё вставало. Стоило отлючить хард как проблема изчезала. Пришлось ему купить SATA дисковод.
Попробую вначале удлинитель шлейфа. Если будет "плющить",тогда уже
USB... А че,IDE карточек под PCI нету? Это идеальный вариант! Все акку-
ратно,внутри,никаких шнуров тянуть из корпуса не надо,и можна исполь-
зовать потом на новой мамке,что б сата - приводы не покупать!
Если покупать контроллер, то тогда зачем IDE, купить уж SATA-контроллер и к нему саташный писатель?
Петрусь, соглашусь с тобой
Думаю, второй вариант для вас самый оптимальный. Да он и сам по себе, в принципе, универсальный
Не оптимальный,а суперовый!!! Только непонятно,нафига производи-
тель разместил саташные разьемы снаружи(судя по рисунку)? Это ж ка-
кой длины должен быть шнур?
