Как подключить усилитель в машину?
эдик222
15 Май 2010
Собран уселитель для саба на микросхемах tda2030
питание двух полярное.
Хотелось бы потключить его в машину.
Вопрос в следуешем:
Как его потключить? как я понимаю надо
будет делать преобразователь DC-DC, так как бортовая
сеть машины одно полярное,(14v, 60 ампер)
или есть другие пути потключения?
на схему преобразователя
    34.8 KB · Просмотры: 28,164
А не через преобразователь можно?
Да, от двух автомобильных аккумуляторов.
А если на TDA7294 - то от четырёх.
Так это понятно Валера.
Но не охото ставить два аккумулятора + генератор на 24в
из за уселка.
Кстати в магнетолах преобразователь есть?
Нет, но там и усилитель послабее чем TDA7294.
Ладно, буду делать преобразователь.
зато какая будет развесовка)))
ИМС в мост собраны? Делай псевдосреднюю точку для питания.
Я практиковал ТДА2030 от аккумулятора. одна даёт около 10 ватт. правда пришлосьувеличить сопративление на обратной связи для уменьшения мощности. Зато радиатор почти не греется!
Ты это претставляешь? в багажнике склад акомуляторов:))
Можно всего два. Танковых. Они как раз по 24 вольта. Но для полной выходной мощности надо шесть автомобильных.
издевается!!
это надо сначала танк найти , ... и всё ради какойто тда 2030
Схема двуполярного питания.
Эту схему я слизал с электромеханических часов. Принцип действия таков - через открытый диод D1 проходит плюсовой полупериод. В этот момент поступает питание на плюсовое плечо нагрузки и заряжается конденсатор C1. В отрицательный полупериод диод D1 закрыт, и тогда через плюсовое плечо нагрузки разряжается конденсатор C1, тем самым отдаёт накопленное напряжение в нагрузку. То же и с минусовым плечом.
Убиваем трёх зайцев: выпрямляем ток, сглаживаем пульсации выпрямленного тока, получаем заветную среднюю точку.
Недостатки: больших габаритов конденсаторы.
PS. Насчёт тока не знаю, подумайте сами.
может подталкнет на какие нибудь мысли!
Не пойдёт, эта схема не рассчитана на большой ток.
Попробую похимичить с этой схемой может что нибуть получится.
вот всегда так... и поэтому не чего не получается и люди забивают.
им говоришь как правильно, а они что то похимичить...
да ставь тогда уже аккумуляторы, подведи к ним систему заряда аккумуляторов с генератора и наслаждайся. уж тогда не надо паять преобразователь... через опу)
первичка транса ест 220.... химич:))
