Как подключить второй винчестер?
AdamSmit
11 Фев 2011
У меня компьютер Kraftway GEG Intel Core 2 6320
Стоит диск SATA 320 Гб. Хотел сегодня поставить второй винчестер он у меня IDE в магазине сказали купи шлейф подключи и в BIOS выберешь с какого грузится. Купил установил но... IDE винчестер виден и загрузка хочет идти с него, но не проходит. А старый диск SATA не виден и загрузка с него не идет. Отключил IDE питание и шлейф - SATA виден все грузится.
Как сделать чтобы компьютер увидел два диска и можно было выбрать с какого грузиться?
Значит, старый SATA, новый IDE? В таком случае, на новом в каком положении стоит перемычка? Должно быть Slave.
Нет, не в перемычках дело.
В биосе поищите настройку приоретета загрузочного устройства и загрузочного диска.
P.S. Лучше закидайте нас скринами биоса.
Может и так, в зависимости от матплаты и биоса. Но мне почему-то в голове осело именно Boot Device Priority :)
Дело в том, что в Биосе второй винт SATA не виден виден только IDE
Когда IDE отключаю все работает как и было система грузится все Ок
Подключаю IDE SATA пропадает его нет в биосе
Может все-таки попробовать перемычки? Или, все-таки, дело в настройках биоса?
Алексей,перемычка для сата? не ставится же ...
+не думаю что настройки.
может с питанием что то происходить (или не хватка)и тогда диск отключается ...
AdamSmit
молексы не от одной линий на диски идут? попробуйте на 1 диск поставить молекс (провод от бп) от ДВД..
(+ что за блок ,питания напишите)
Вот кстати, питание мы еще не проверили.
Олег, а перемычка в положении Master на диске IDE не может забрать на себя управление дисками?
Пусть и не комне обращено но я возмущусь, как раз на старых сата очень даже ставится! Во всяком случае нужно если на сате есть перемычка поставить её на мастер, а на IDE поставить на слэйв или кабель селект, в этом тоже может быть проблема, ибо оба определяются как главные, так же если мне не изменяет память в биосе ксть функция когда сата девайс определяется как IDE. А так же на второй диск и правда просто может не хватать питания, хотя у меня в таком случае не работают оба:D
Сата и IDE? разве только настройками сата биосе .но перемычка? по принципу, только если 2 диска/ДВД IDE на шлейфе и тогда на "мастер" или не опознает, или просто только 1 будет видно..
но тут же 2 разных канала .... и даже не IDE/
и если не ошибусь такое не перемычкой делается, подобные настройки," какой диск первый",ведь в биосе ставятся и определение по гнездам..
как бы, я лично, я не видал подобного.(для сата)
про автора темы, или не хватка питания( на что сомневаюсь теперь) или когда подключает диски (то, или плохой контакт в молексе, к примеру когда диски далеко или провода спутаны - и тогда кабель с натяжкой подключен - и потому я написал сделать проверку
так же опция, что когда делается подключение - то 1 из шлейфов информации может быть плохо подключен.
и автор, не замечает этого.
если я правильно понял ,вопрос автора...
оч похоже на то, что "сата девайс определяется как IDE" и идет конфликт.
перемычка на сата даст вам снижение пропускной способности в 2 раза :tehnari_ru_203:
решение:
играться с перемыйкой на ide винте и пробывать комбинировать шлейфы в разных гнездах
в случае если просто не возможно поднять систему при подсоединение диска (нового или старого и который имеет активный раздел ) -это может сделать проблему при запуске активной системы .. или к примеру если на одном разделе уже есть файл подкачки, или системные файлы и тогда если есть замещение разделов, на обоих дисках есть D: то может или синий экран дать, или не дать загрузку...
если это так..то сомневаюсь что перемычка поможет - думаю что только удаление разделов с лайв сд(на новом диске) - и потом создать в системе по новой...
но - на новом диске не должно быть разделов ( на сколько знаю - ) так что .....
я извиняюсь, если не то писал в посте и вверху.
Олежа, при подключении другого винта к компу, разделы на нем отображаются другими свободными буквами ;) Да и две системы не должны давать конфликта. Не далее как три дня назад ставил два диска на комп, основной sata, старый ide. На старом перемычку в Slave, и все нормально работает :) Необходимо, в первую очередь, проверить питание, как сказал Олег в посте №9
Леш но только 1 активный раздел может быть .... (и на 2 дисках тоже может проблему сделать)
смотри,
я сомневаюсь про питание - так как (просто пропустил до того) что
значить и разделы активны (раздел С:) - если на нем система
я бы сделал удаление разделов ( на старом) если нету нужного не чего - короче отформатировал бы диск ..
но дело в том что иначе может потерять систему на старом....
++автор не написал если без сата - есть загрузка системы...на новом диске..
но все это мои домыслы пока что ....
и автор не писал не чего - какая ошибка, почему не грузить ( может там на новом уже была система и тогда драйверы делают проблему +привязка к железу... )
А я все же думаю, что разделы друг другу мешать не должны :) Я просто отстаиваю свое мнение, не более ;)
Тем более, раз в биосе SATA диск отваливается, значит, проблема аппаратная. Автор мало инфы дал, тут я согласен.
мы все отстаиваем :D
только вопрос, а каким образом, диск покажется? кроме как в биос?, если в загрузчике не прописано не чего?
у него
и опять не фига про биос:)) я начинаю понимать суть проблемы... но нужно что бы автор написал - если в биосе виден диск или нет, если да то остается понять если активность не дает загрузку - или если дело в
вот мое мнение ( полное) я писал про питание до того ( но как видимо, не видел того что нужно)
а если питание, тогда я признаюсь что не прав во всем....;)
Если не ошибаюсь (по памяти) в DOSе разделы видно, как 1, 2, 3 и тд и это нумерация, а не имена. В винде С, Д, Е - это уже имена, которые система назначает сама. Активный раздел должен быть один, но только на одном винчестере. Если на каждом винчестере есть по активному разделу - это не проблема - в биосе просто указывается с какого винта грузиться, а далее уже исспользуется ативный раздел и все.
Из поста автора, я понял, что винчестеры по одиночке биос находит, но грузится с ide не получается (там винды вроде ж нету?). А вот когда подключить их одновременно, то их либо вообще не видно, (конфликт), либо виден только один. Тоесть основная проблема не в запуске винды, а в правильном обнаружении винтов в биосе.
Поддерживаю мыль о недостатке стартовой инфы!
Может ещё и БП не тянет
