Как подключить ЖКИ?
alexey.sh.
31 Окт 2010
Как подключить ЖКИ?
Подскажите, пожалуйста, новичку как подключается жки индикатор. Сходу такой статьи не нашёл, как, например, подключение светодиодов.
Речь идёт о LCD4.0-18HT. Это Сегментный ЖК-индикатор. Доки - http://www.dip8.ru/pdf/lcd2.0-13.pdf
Там написано: простое подключение сегментов(без мультиплексера) напряжение 3.0v частота 32Гц. Это обычно для таких индикаторов? Как они обычно подключаются? В инете полно схем подключения их к микропроцессорам(не совсем таких), но меня интересует вариант попроще. Для начала, хочу чтобы выдавал статическую картинку.
Пробовал постоянный ток. Получается интересный эффект: сермент ярко загорается. а потом медленно тухнет и втечение некоторого временни подавать на него напряжение бесполезно.
провода просто так не подцепляй ты должен знать последовательность и распиновку если чтото сдучится то дорожки которые находятся в стекле могут сгореть смотри datasheet
ЖК-шки питаются пульсирующим током. Сказано же:
Спасибо.
Я так понимаю, именно пульсирующим, не переменным. (?)
А есть какие-нибудь "стандартные" схемы? Google мне выдаёт схемы подключения через USB, а поиск на tehnari.ru не хочет искать такое короткое слово как LCD, ЖКИ. Полно схем подключения к разным процессорам. Собственно, стоит сделать генератор частоты? Или выбрать другой индикатор? Думаю, сделать генератор будет полезней для обучения.
Алексей - вот это искали?Компьютерный форум - Результаты поиска
поиск по форуму - делайте к примеру Схемы ЖК - тогда даст поиск..
перешёл по ссылке, вверху написано
Поиск: Ключевые слова: схемы
Указанные слова или слишком часто используются, или слишком длинные, или слишком короткие, и поэтому они не были включены в поиск: LCD
правильно - а внизу, все ссылки с заданным параметром.
