Как подключить звук напрямую?
аазон
16 Окт 2013
всем привет.такая проблема-у меня к компьютеру есть аудиосистема quantum 2.1. работала отлично,но сейчас звук пропал.там,от компа (где зеленый выход)идет к усилителю провод.на нем есть регулятор громкости(реостат?).так вот он и сгорел.хотелось бы как нибудь подсоединить колонки в обход этого регулятора.на прямую пробовал,тоесть регулятор выкинул а провода между собой скрутил-ноль эффекта.купить новый и т.д-не решение,живу в деревенской местности.пожалуйста кто может-помогите.заранее благодарен
Интересно, как мог регулятор сгореть, вы что, в 220 В разъём подключали?
Такое случается, если электрическая розетка не имеет заземления.
Фото регулятора можно увидеть?
И еще, того, что сейчас получилось.
Имело, имело заземление и, вдруг, раз и отвалилось. :)
В таком случае не только резистор сгорит, но и ещё что-нибудь внутри... :)
у меня просьба-как сделать чтобы звук был.не стоит вдаваться почему сгорел,или не сгорел...тут предложили через мини джек колонки сразу к компу прицепить.но тогда не будет усилка и басов
Вас же попросили выложить фото этого богатства.
Прицепите его прямо к усилку а не к динамикам.
P.S. А вы уверены что усилок жив?
... как нибудь подсоединить...
Подключите к любому крайнему выводу экран от усилителя ,а провода правого и левого канала к средней(им )точкам регулятора.Если ничего не выйдет перекиньте экран на другую крайнюю точку регулятора .Естественно выпаяв их из схемы.
Успехов.
Успехов.
спасибо,но я абсолютный чайник в электронике.вот что думаю-компьютер связан с усилителем проводом с регулятором.перед тем как совсем сломаться было так-дотрагиваешься до крутилки чтоб громкость прибавить и появляется громкий фоновый звук.туда сюда покрутишь фон пропадает и появляется звук.потом не стало ничего.выкинул регулятор,провода по цвету соединил между собой ,на прямую,но ни чего не вышло.вот и вопрос-как то можно сделать звук без этого регулятора?
    9.6 KB · Просмотры: 758
quote=DDREDD;959535][/quote]
а как это сделать?
...провода по цвету соединил между собой ,на прямую,но ни чего не вышло...
С этого места поподробней: как соединял? спаял или просто скрутил, зачищал ли изоляцию? и т.д.
Зачистите провода, которые оторвались, включите усилитель на полную громкость и поочерёдно дотрагивайтесь руками к зачищенным проводам. Должен появиться сильный фон с одного провода в левом канале, с другого - в правом. Вот к этим проводам и нужно подключать разъём от компьютера. Останется найти общий провод (землю), который тоже не сложно найти. При замыкании на него этот сильный фон должен пропадать.
там всего три провода,два из них с изоляцией,а один голый
по месту скрутки пальцем стучишь-фонит
Ну от них фон идёт?
Если фона нет, то никакое подключение не поможет, скорее всего неисправен усилитель.
сейчас проверил-до одного провода(с изоляцией который) дотрагиваешься-фонит одна колонка.до другого-тихо.дотрагиваешься до того который голый-еле слышный фон из второй колонки
допустим-усилку конец.тогда можно ли взять провод,который из компа идет, и к нему прицепить колонки?
я так понимаю,что провода которые с изоляцией-это левый и правый каналы.а голый провод-земля?тогда,по логике-у меня сдох один канал,а почему,когда до ;земли; дотрагиваешься еле-еле фонит из колонки
Выход звуковой карты к динамикам не стоит подключать, она может выйти из строя. Мощности её выхода не хватит раскачать динамик.
