Как подключить?
  • Автор темы Автор темы pavik16
pavik16
6 Дек 2008
Как подключить?
Здравствуйте уважаемые.
Переделал компьютерный БП в ЗУ с регулируемым напряжением на выходе 11-16,5 В. Сделал Ссылка удалена регулятор тока и Ссылка удалена защиту. Шим и защиту еще не проверял, хочу уиточнить.
1. Последовательность подключения: БП--ШИМ--защита-я правильно думаю ?
2. Куда подключать Ссылка удалена ампервольтметр, на выход БП, ШИМ или защиты ?
Заранее благодарен за ответ.
Вы уважаемый не первый раз на форуме и должны уже знать как тут принято размещать картинки. http://www.tehnari.ru/f8/t32642/
Спасибо. А я думал подключать на выход ШИМ, чтоб видеть, какой ток на зарядку даю. А по первому вопросу ? И еще один вопрос: как в схему защиты всунуть бузер, чтоб пищал при КЗ и переполюсовке ?
При КЗ думаю никак , защита сработает , бп отключится и питать его нечем будет , а при переполюсовке подключить через диод на выход , -питания сигналки на +выхода , +сигналки на - выхода через диод , анод диода к -выходу бп . Вообще КЗ для блока допустимо , а переполюсовка может вывести из строя .
Большое спасибо. А по первому вопросу и по подключению ампервольтметра ?
