как подружить разные операционки на одном компе
  • Автор темы Автор темы ad247
ad247
15 Май 2008
на одном диске 300gb
установленны операционки
XP ntfs 30gb
vista ntfs 191gb
OPENsuse - все остальное
считаю что нет плохих операционок - и нужно пользоватся приемущиствами каждой
где можно найти пакет для линукса для записи на ntfs
и где драйвера для винды - чтоб видить и писать в разделы линукса
2
дайте ссылку на прокси под винду и на прокси под линукс (есть домашляя сеть и хочется чтобы интернет бал и на других компах независимо от запущеной операционки на этой машине)- хотелосьбы чтобы прогах можнобыло разобратся без инструкций, посоветуйте че попроще (трафик считать ненадо, ограничевать узлы тоже, главное чтоб был интернет на один порт у обеих прокси и чтоб страницы кешировал и все)
стабильный драйвер для ntfs называется ntfs-3g, посмотрите его в репах.
насчет прокси стоит смотреть в сторону squid
насчет чтоб Винда видела разделы Линукса, драйвера соответствующие есть, но сомневаюсь в полезности подобного занятия.
для файлообмена с виндой можно использовать отдельный раздел FAT32 и сделать так:
XP ntfs 30gb
vista ntfs 50gb
OPENsuse 10Гб
общий FAT32 с фильмами, музыкой и всем, что жалко будет потерять при падении одной из ОС - все остальное
Висту не юзал и не планирую, поэтому не знаю, сколько туда минимум места достаточно; можно один из НТФС-разделов расширить с учетом необходимости хранения файлов, размером больше 4 Гиг.
как можно урезать раздел с open suse без потери данных -она уменя около 80 гб занимает
а способ разметки привиденный выще приминить получится если жоский сгарит и все с начала начинать прийдется а сейчас не получится информации много
Посмотрите лог AVZ пожалуйста
Проанализируйте пожалуйста и мой лог AVZ. У меня постоянно появляется информер на fuutbolka.ru. Заранее благодарен.
Webfile
Exfile
Здравствуйте! Не знаю в ту тему я пишу, или нет... Дело в том, что сегодня тоже поймала информер, но после перезагрузки компа, он пропал и комп перестал видеть флэшки. Я скачала вашу утилиту и после перезагрузки - все опять нормально. Но меня гложут сомнения и раз уж я все выполнила, посмотрите, пож., мои логи тоже
http://exfile.ru/73189
P.S. Сразу предупрежу: в компьютерах - я чайник, просто пользователь :o
Окс,
Ваша учетка с правом Администратора на компе? Если да то переделайте логи запуская avz с правом Администатора.
Не получится, нет у меня таких прав :( Компьютер рабочий.
Под ограниченной учеткой анализировать логи не имеет смысла. Тем более выполнять скрипты лечения .
Или просите Админа решить ваши проблемы или изыскивайте способ загрузиться под полноценной учеткой.
ЗЫ Попробуйте загрузиться в Безопасном режиме и войти там под учетной записью АДМИНИСТРАТОР
pazitiff, Запустите снова avz: Файл-Выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно вставьте текст:
Код:
begin
 SearchRootkit(true, true);
 SetAVZGuardStatus(true);
 DeleteFile('C:\Documents and Settings\Admin\Application Data\CMedia\CMedia.dll');
 DelCLSID('{6B830884-20E3-4AB6-B672-2629F0F72071}');
 BC_ImportALL;
 ExecuteSysClean;
 BC_Activate;
 RebootWindows(true);
end.
затем нажмите "Запустить" ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!! После перезагрузки выполните в avz стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck
