Как получить 12 вольт переменного тока?
KursanT504
14 Июн 2015
Здравствуйте.
Сильно интересует вопрос: реально, как можно получить в сети 12В переменного тока?
Ну и чтобы мощности было хотя бы несколько сотен ватт.
Допустимых источников питания всего два: или аккумуляторы 12В (24/36 и т.д.) или сеть 220В (возможно и 110В переменного, но это на крайний случай).
Нужно компактное (не более 200х400х150 мм) и максимально готовое к использованию устройство, так как в схемах и электрике не силён.
В магазинах электро/радио деталей мне ничего не смогли подсказать.
Поиск в интернете только сильнее запутал.
Там либо ЛАТРы либо маленькие блоки питания на 10 - 20 ватт.
Так надо уметь правильно искать!
Попробуйте поискать "автомобильный инвертор".
Бывают до полутора киловатт.
Автомобильные инвертеры, которые я встречал направлены как раз на то, чтобы получить 220в переменного, от автомобильного аккума (12в постоянного).
Редкие модели инвертеров предоставляют выбор 220 или 110 В переменного.
Откуда в машине 220В? И тем более зачем автомобилисту из них (непонятно как появившихся) получать 12 В переменного?
реально конечно, например купить такой трансформатор трансформатор осм1 0.63 у3 или подобный
Спасибо дельное предложение.
В данном случае мне важны именно габариты, вес не принципиален. Так что присмотрюсь к трансформатору.
Если у кого то ещё есть варианты, буду рад их услышать.
Да, уже заметил, спасибо.
К сожалению точная потребляемая мощность мне неизвестна.
Отсутствует описание характеристик подключаемых приборов, всё выясняю на месте, опытным путём.
"несколько сотен ватт" - это оценочное суждение плюс запас. Очень маловероятно что требуется общая мощность более 400 - 500 ватт.
А как тогда нужно понимать вот это:
Есть на выбор указанные источники питания.
Я не нашёл автомобильных инверторов, которые бы выдавали на выходе 12в переменного тока.
Если вы такие знаете, поделитесь пожалуйста.
В гугле не забанен - искал. Не нашёл, честно.
Да практически у любого из них есть 12 вольт переменки (на первичной обмотке повышающего трансформатора) :)
Это как выглядит? Надо лезть внутрь и искать первичную обмотку?
Можно поподробнее. Как я уже указывал - в электрике я профан, в высоких материях мало понимаю.
Надо начать с того, что автомобильные инверторы бывают нескольких типов.
- есть те, которые по мостовой схеме преобразуют постоянные 12 В в переменные 50 Гц и на вторичной обмотке трансформатора получают ~220 В. Именно этот тип Вам и нужен.
- есть инверторы, которые из постоянных 12 В получают переменные 12, но частотой порядка 20-100 кГц. Далее повышаются трансформатором, выпрямляются в постоянные 300 В. После этого генератором с ключевыми мосфетами делается псевдосинусоида. Этот тип Вам не подойдет.
- есть ШИМ-модуляторы, которые преобразуют постоянные 12 В в импульсы с разной скважностью. Далее они поступают на повышающий трансформатор. Этот тип Вам тоже подходит.
- есть еще ряд решений, которые Вам не подходят.
Ищите первый тип. Его отличительной особенностью является довольно крупный и тяжелый трансформатор.
Третий тип достаточно малогабаритный, но дорогой ввиду сложности схемы ШИМ-контроллера.
Хм.
Попробуем поискать. Но я уже подозреваю как в магазине на меня посмотрят с такими запросами... :)
А уж в интернет-магазинах я и подавно таких аспектов не увижу в описании.
Как я понимаю, первичную обмотку надо будет искать на месте, уже когда заимею подходящий инвертер?
Я просто не представляю себе как это выглядит.
Меня в целом очень даже устраивает такой вариант, если я разберусь что там к чему.
Выкладывайте модель и фото печатной платы с двух сторон в хорошем качестве. Попробуем определиться с типом и местом подключения.
Определяем устройство инвертера по фотографии? :))
Ну попробуем :)
Завтра поберу варианты и выложу. Надеюсь на вашу помощь.
Есть такая вещь - трансформатор. Мне например вчера в магазине попались на глаза и на 12В и на 24В. Цена 900руб. Мощности для ваших нужд - за глаза (как раз несколько сотен ватт). Если вы не разбираетесь в электронике- зачем вам лезть в инверторы?. Трансформатор (для освещения) вот ваш вариант. Тем более вам нужно переменное на выходе, так там другого и нет.
Дело то в том, что аппаратура рассчитана на автономную (но очень короткую) работу "в поле".
Соответственно изначальный источник питания в любом случае 12В-ые АКБ.
Просто именно купить и подключить автоинвертор не проблема, поэтому и пишу, что 220В переменного тоже доступны.
Однако, раз есть возможность снимать 12В переменного непосредственно с инвертора, то какой смысл гонять ток туда-сюда через транформаторы?
Давайте для примера попробуем рассмотреть вот эти три инвертора.
Выбрал эти, так как снизу, под описанием, есть возможность прочитать инструкцию по эксплуатации и получается, что есть больше информации для размышления.
Просто сейчас на руках нет никакого инвертора. Купить не проблема, но много ли смысла в том, чтобы покупать инверторы наобум надеясь, что какой-нибудь из них сделан по схеме №1.
Инвертор Pitatel KV-M500U.12 (12В/220В, модифицированный синус, 500Вт)
Инвертор Pitatel KV-M400SmartD.12 (12В/220В, модифицированный синус, 400Вт)
Инвертор Pitatel KV-P600.12 (12В/220В, чистый синус, 600Вт)
KursanT504, ну вы, блин, даете...
Я вам что, рентгеновский аппарат, или экстрасенс, чтобы по внешнему виду определить тип устройства?
Это как по портрету определить на каком месяце беременности находится женщина. :)
Давайте фото "кишок" - печатная плата с обоих сторон.
Хотя, по описанию можно предположить, что последнее устройство должно подойти.
Ну а что делать? :)
Скупать везде инверторы пока не наткнусь на подходящий?
Тогда уж и вправду проще купить трансформатор и не мучаться, раз такой головняк.
Попробовать накопать схемы на те, которые можете купить.
Попробуйте в конце то концов снять переменное 12В с компьюторного БП прям с трансформатора до диодов. Хоть проверите свои движки- нужно им это или не достаточно.
извините, ничего личного, но это чушь.там частота несколько десятков килогерц! какой двигатель, тем более старый мог быть рассчитан на такую частоту?
