Как получить бас на усилителе TDA8563, TDA1557?
  • Автор темы Автор темы gerach
gerach
5 Фев 2011
добрый день, помогите уважаемые пожалуйста, как поиметь бас при стандартном включении усилка по даташиту, а то звук зажатый при типовом включении, если можно то без темброблока, просто низы поднять самый простой вариант, может кондесаторы по входу на какието особые поменять?
Надо использовать хорошую акустику, баса там хватает.
Валерий прав. Можно конечно купить студийную акустику, ну или довести до ума уже имеющиеся. Нормальные Басы можно получить от 30 ватного динамика и выше. Так что остаётся купить дин и в корпус. Как расчитывать корпус на форуме уже писали)) И заметь, самое главное для басса это окружение и качественная сборка ящика
Студийная акустика как раз таки не изобилует низами.
по теме- ставь на вход кондеры 1мкф, как правило маленькая емкость на входе способствует провалу. ну и ещё не забудь о хорошем питании,т.к. большая часть энергии уходит именно на низы
спасибо ребята, я так понимаю что мне по входу надо кондеры поставить емкостью 1, а не 0,22 как по даташиту? а танталовые кондесаторы как себя поведут стоит ли их использовать? или без разницы?
Танталовые конденсаторы--это какие? Лучше всего метало-бумажные или пленочные и только не керамические.
(хотя врятле есть керамика на такую емкость:)) )
я вход фильтрую плёнкой, а питание шунтирую керамикой и ёмкость на 10000мФ вместо 6800(рекомендованной)
для 1558Q
http://www.tehnari.ru/f114/t61463/
1557 там итак низ хороший,даже у меня при керамике в 0,27мкф на входе!!аж СЧ динамики низы выдают!!!по питанию 8000мкф...
Спасибо всем за ответы, вот раздобыл конденсаторы танталовые на 0,22 какого года незнаю вид новеньких и мбм на 0,25 буду пробовать, корпус только доделать осталось, а то блок питания с непростым креплением к стенке...
