derba
- 19 Июл 2017
Как померить трансформатор?
1 определение проницаемости, мотается на кольце витков 20-30. И меряется индуктивность. По формулам считается проницаемость.
2 dB собирается пушпул, автоколебательный, и по частоте в холостом режиме расчитывается индукция насыщения (такие пушпулы переключаются на границе насыщения). Напряжение питания поболее, тогда погрешность ниже. Я использую 25в, то тут можно пренебречь напряжением на КЭ в открытом состоянии.
3 Точка Кюри, тут вообще просто, в кастрюльке медленно нагревается феррит, прилепленный к магниту. Когда отпадет, то по термометру точка Кюри. Соотв ртутный термометр рядом с ферритом.
4. Тангенс угла потерь можно оценить с приемлемой точностью можно по току холостого хода, на том же пушпуле, что измеряли dB
Тестирование трансформатора. Для этого надо прибор, хорошо себя зарекомендовал генератор ударного возбуждения (ГУВ). Совместно с осциллографом можно подробно тестировать трансформатор.
Вот схема, по частоте свободных колебаний меряется
1 расчитывается индуктивность первички,
2 добротность. По формуле:.
Q=Pi*k/ln(U 1/Uк)
Q- добротность
Pi- числи Пи
K- число колебаний. (чем больше колебаний, тем разница больше, тем расчет точнее)
U1- амплитуда 1 колебания,
Uк- амплитуда последнего колебания.
Был реальный случай. Делался пушпул, 12в преобразовывался в 310, ток холостого хода преобразователя больше 1,5 ампера, а обычно ток ХХ не превышает 100ма на кольцах такого размера. Т.е. ток ХХ 1,5А, при 12в, или 18 ватт идет на потери, т.е кольцо будет греться на 18 ватт, вопрос, сколько времени нужно, что бы керн кольца нагрелись до 200оС, это температура точки Кюри , с учетом, что обмотки не сильно и тепло проводят .
Поверил на ГУВ, добротность оказалась меньше 2. Т.е. попался магнитожесткий феррит, и очень большие потери на перемагничевание. Если более 200 витков, то обычное значение добротности на таких кольцах ( 2 шт К45*20*11) ок 10. После замены феррита ток ХХ стал нормальным. Это не единственный случай браковки феррита, было, в одной партии феррит так же "бузил", после замера оказалось проницаемость гораздо меньше, чем у остальных, пришел к выводу, внутри трещина. А она может вырасти, ведь магнитострикцию ни кто не отменял.
Мы измерили индуктивность первички, теперь измеряем ту же индуктивность, но накоротко замкнем вторичку. (добротность будет малая, но она нам не нужна)
Измеренная индуктивность, это индуктивность рассеяния.
Зная эти величины можно посчитать, ток КЗ и ток ХХ
а это дат представление о том, какую мощность можно передать в нагрузку, как будет падать напряжение от нагрузки, т.е. стоит или не стоит делать такой инвертор для решения нашей задачи.
Я поступаю так:Крутейший материал! Думаю он поможет многим новичкам, в том числе и мне.
А можно поподробней про устройство тестирования трансформаторов?
PS: Закрепил тему.
Q=Pi*k/ln(U 1/Uк)
Q- добротность
Pi- числи Пи
