Как поставить правильнее роутер?
  • Автор темы Автор темы Su-34
Su-34
10 Ноя 2011
Хотел уточнить вопрос установки роутера. Сейчас у меня в прихожей стоит аппарат Linksys SPA2102 Phone Adapter with Router. Т.е. маршрутизатор для инета стационарного ПК и адаптер для телефона. Вот такой, и вот как у меня это выглядит:
Хочу поставить роутер TP-LINK TL-WR841N (входы у аппарата имеются те что надо?) для использования Wifi на смарте, т.е. мне надо сделать так, чтобы инет как и прежде был подключен по кабелю к ПК и в то же время был вайфай для телефона. Как роутер необходимо установить? Можно ли в прихожей ничего не трогать, а кабель идущий от Linksys SPA2102 сначала соединить с роутером TP-LINK, а от роутера уже к компу в комнате (куда втыкать тогда :resent:) ? Или как-то по другому нужно...
Будут ли какие-либо заморочки с настройкой и провайдером (т.к. последовательно же подключено будет Linksys и TP-LINK)?
Можно. В Вашем случае - даже нужно (для телефона Linksys всё равно нужен).
куда втыкать тогда :resent ?
От Linksys в WAN-порт роутера, от любого LAN-порта роутера - к компьютеру.
Не должно быть, так как связь с провайдером по прежнему остаётся на Linksys.
А вот за оптимальные настройки TP-LINK я ничего не скажу, не имел дела с этими зверьками. Полагаю - надо будет его настроить в режиме моста.
Модем-роутер-ПК, все правильно. Настройки скорее всего автоматом надо выставить, раз через модем, никаких доп настроек возникнуть вроде бы не должно.
PS: роутер лучше повесить повыше и вдали от препятствий.
если Линксис выдает по DHCP такую же адресацию что и TPLINK - работать не будет )
Нуно будет поменять внутреннюю адресацию тплинка на другую сеть. Еще как вариант, если Линксис уже имеет DHCP сервер, то у тплинка отключить его, кабель от линксиса воткнуть в любой LAN порт, помп воткнуть тоже в LAN
