Как поставить видеокарту 8х на материнскую плату 4Х
  • Автор темы Автор темы Let4ik
Let4ik
4 Мар 2007
В общем у мать со встроеной видяхой.Но сейчас стоит GF4 64mb 4х.
Вот хочу видяху на 128мб 8х,но мать у меня тянет только 4х.
Скожите какая видяха 128метровая 8х будет работать на 4х на моей матери.
GF 5200 не захотел работать
Любая, ток не в полную силу
Ati 9550 и 9600 должны работать нормально. Но лучше посмотреть, на всяк случай не питаются ли они от 3.3вольт. А в остальном любая пойдет которая не жрет столько.
в документации к видео должно быть написано поддерживаемые скорости агп, как правило 4х, 8х. радеон 9200 у меня работал на 4х
А можете сказать какие СМОГУТ работать на моей матери
Безсистемно зависает ноут
Есть ноутбук FujitsuSiemens Amilo Pro V2030. Начинка: ЦП Mobile Intel Celeron M 380, 1600 MHz (16 x 100);
2 модуля Samsung M4 70T6554EZ3-CE6; Видеоадаптер VIA/S3G UniChrome Pro IGP (64 Мб); Поле Значение
Операционная система Microsoft Windows XP Professional(ZverCd); Дисковый накопитель ST96812AS (60 Гб, 5400 RPM, SATA).
Переодически безсистемно зависает. Заисает внезапно и намертво. Хотя если в это время ишло какое-либо копирование с внешнего накопителя,
то индикатор его активности продолжает подавать признаки жизни. Индикатор активности винчестера ноутбука горит постоянным светом. Наиболле
часто зависания наблюдаются при работе инсталяторов больших прог и при работе этих самых прог(Visiul Studio 2008 например). При работе плееров,
браузера и прочей мелочи может проработать и более суток без проблем. Хотя иногда может зависнуть даже и при работе с мелкими прогами. Как
мне кажется зависания на мелких прогах начинаются только после запуска например той же Visual Studio. То есть ноут ребутнулся, вроде как
работает нормально, потом запуск чего-нибудь крупного типа вижлы, если на неё не произошло зависания, то после её закрытия вроде как
начинает зависать на мелких прогах. Бывает зависает и в процессе загрузки системы после окошка приветствия. Есть один момент который
бросается в глаза: это не закономерность, но достаточно часто зависание происходит чётко в момент нажатия кнопки мышки. Например, по ярлыку
на рабочем столе открываю прогу, зависает чётко в момент второго клика двойного щелчка по ярлыку. Или в проге какой(даже в аське открытия
окна сообщений контакта) чётко в момент нажатия какой-нибудь кнопки. Но так далеко не всегда. Система естественно переустанавливалась,
тестировалась с помощью S&M(несколько раз в процессе зависал), с помощью NortonDiskDoctor проверялись бэды винта. Температура
проца в диапозоне 50-60 градусов. Против
вирусов и прочей пакости трудятся Касперский 2007+OutpostSecurityPro. Всё с последними обновлениями. Самое прикольное что когда то давно
вроде бы такая же проблема уже была, и решилась она без замены железной части. Но из-за небольшого размера постоянного
запоминающего устройства головного мозга, вспомнить как решилась проблема тогда не представляется возможным. Ещё летом
менялась оператива с 2-х на 256 на ту которая сейчас. Также проверялась система охлождения проца. Была произведена
очистка и замена термопасты. Не помогло. Только температура упала на пару градусов.
Обратная замена на старую не помогла. Уже даже и не знаю куда копать. На следующей неделе попробуй винт сменить. Отдавать на
тесты куда-нибудь нет возможности. Срочно нуна писать проект, а работать с вижлой нету возможности. Помогите,кто
может дельным советом.
Вот один из логов происходящих событий:
Работал DVD-rip, приличное время работал без проблем, запустил распаковку архива с диска.
При щелчке по иконке винампа в трее завис. После этого 3 раза подряд завис после ввода пороля
и нажатия ентера при загрузке системы. Четвертый запуск прошел удачно после паузы перед
включением ноута в несколько минут. После загрузки снова запустил распаковку архива, прошла
успешно. В архиве было неро. запустил его установку. Параллельно начал запускать The Bat. Во
время его загрузки завис. Но не в момент самого начала загрузки, а уже в процессе.
Перезапуск прошел успешно только со второго раза(снова завис в момент ввода пороля и нажатия
ентера). Но паузу между включниями в этот раз не делал.
Снова запустил установку неро. Но в этот раз больше ничего не делал. Завис. После перезапуска
опять завис на вводе пороля. Только теперь уже не сразу после нажатия на ентер, а через пару
секунд. Второй запуск удачен.
Установка мозилы прошла успешно. Запуск VisualStudio - завис через пару секунд. Загрузился с первого раза.
пятиминутные вычисления документа в Маткаде прошли успешно.
На мой взгляд проблема в :
Сборка ведь сама по себе некачественная. Намертво система зависает чаще всего из-за отказа винчестера. Странно, что S&M зависала неоднократно. Проверьте оперативную память с помощью MemTest.
Именно с той сборкой, которая у меня проблем ещё не было. Много кому ставил. MemTest прошел успешно. Информация к размышлению: к южному мосту дотрунуться вообще нереально, к северному можно, но палец дольше секунды продержать не получиться.
Ого. Скачайте Everest - скажите температуру компонентов системы. Сколько кулеров в вашем системном блоке? Они все крутятся?
Вообщето это ноутбук. Датчик там только один-на проце. Кулер один. Крутиться конечно. Это было проверено сразу.
Понял. Извините, после множества постов уже забыл. Проверьте температуру все равно.
Хотите сказать один на весь ноут?
Эверест видит только датчик проца и винта.
Ещё инфа: Тест под виндой S&M винта завис. Тест винта Pc-doctor под досом прошел успешно.
Скачайте утилиту AVZ. Просканируйте компьютер на вирусы. А отчет ( пока только отчет из главного окна) выложите сюда.
Вото отчет проверки системного диска:
Протокол антивирусной утилиты AVZ версии 4.30
Сканирование запущено в 12.01.2009 15:27:04
Загружена база: сигнатуры - 205491, нейропрофили - 2, микропрограммы лечения - 56, база от 12.01.2009 13:37
Загружены микропрограммы эвристики: 372
Загружены микропрограммы ИПУ: 9
Загружены цифровые подписи системных файлов: 75597
Режим эвристического анализатора: Средний уровень эвристики
Режим лечения: выключено
Версия Windows: 5.1.2600, Service Pack 3 ; AVZ работает с правами администратора
Восстановление системы: Отключено
1. Поиск RootKit и программ, перехватывающих функции API
1.1 Поиск перехватчиков API, работающих в UserMode
Анализ kernel32.dll, таблица экспорта найдена в секции .text
Функция kernel32.dll:GetProcAddress (409) перехвачена, метод ProcAddressHijack.GetProcAddress ->7C80AE30->7C884FEC
Функция kernel32.dll:LoadLibraryA (581) перехвачена, метод ProcAddressHijack.GetProcAddress ->7C801D7B->7C884F9C
Функция kernel32.dll:LoadLibraryExA (582) перехвачена, метод ProcAddressHijack.GetProcAddress ->7C801D53->7C884FB0
Функция kernel32.dll:LoadLibraryExW (583) перехвачена, метод ProcAddressHijack.GetProcAddress ->7C801AF5->7C884FD8
Функция kernel32.dll:LoadLibraryW (584) перехвачена, метод ProcAddressHijack.GetProcAddress ->7C80AEDB->7C884FC4
Детектирована модификация IAT: LoadLibraryA - 7C884F9C<>7C801D7B
Детектирована модификация IAT: GetProcAddress - 7C884FEC<>7C80AE30
Анализ ntdll.dll, таблица экспорта найдена в секции .text
Анализ user32.dll, таблица экспорта найдена в секции .text
Функция user32.dll:ChangeDisplaySettingsExA (34) перехвачена, метод APICodeHijack.JmpTo[100924DE]
Функция user32.dll:ChangeDisplaySettingsExW (35) перехвачена, метод APICodeHijack.JmpTo[1009250A]
Функция user32.dll:EndTask (202) перехвачена, метод APICodeHijack.JmpTo[1009219A]
Функция user32.dll:ExitWindowsEx (226) перехвачена, метод APICodeHijack.JmpTo[10092116]
Функция user32.dll:RegisterRawInputDevices (546) перехвачена, метод ProcAddressHijack.GetProcAddress ->7E3BCE0E->7E400010
Функция user32.dll:SetForegroundWindow (600) перехвачена, метод APICodeHijack.JmpTo[10092142]
Функция user32.dll:SetWindowPos (644) перехвачена, метод APICodeHijack.JmpTo[1009216E]
Анализ advapi32.dll, таблица экспорта найдена в секции .text
Анализ ws2_32.dll, таблица экспорта найдена в секции .text
Анализ wininet.dll, таблица экспорта найдена в секции .text
Анализ rasapi32.dll, таблица экспорта найдена в секции .text
Анализ urlmon.dll, таблица экспорта найдена в секции .text
Анализ netapi32.dll, таблица экспорта найдена в секции .text
1.2 Поиск перехватчиков API, работающих в KernelMode
Драйвер успешно загружен
SDT найдена (RVA=083220)
Ядро ntoskrnl.exe обнаружено в памяти по адресу 804D7000
SDT = 8055A220
KiST = 804E26A8 (284)
Функция NtAssignProcessToJobObject (13) перехвачена (805A24DA->F59C35C0), перехватчик C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SandBox.sys, драйвер опознан как безопасный
Функция NtClose (19) перехвачена (80567A7D->F58CF1E0), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys, драйвер опознан как безопасный
Функция NtConnectPort (1F) перехвачена (80588DCB->F58CD2F0), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys, драйвер опознан как безопасный
Функция NtCreateFile (25) перехвачена (8056F610->F59A9C60), перехватчик C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SandBox.sys, драйвер опознан как безопасный
Функция NtCreateKey (29) перехвачена (80572EAD->F58C0750), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys, драйвер опознан как безопасный
Функция NtCreateProcess (2F) перехвачена (805B137A->F58CEF10), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys, драйвер опознан как безопасный
Функция NtCreateProcessEx (30) перехвачена (80581040->F58CF080), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys, драйвер опознан как безопасный
Функция NtCreateSection (32) перехвачена (805652B3->F58CFD00), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys, драйвер опознан как безопасный
Функция NtCreateSymbolicLinkObject (34) перехвачена (8059F519->F58CF7B0), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys, драйвер опознан как безопасный
Функция NtCreateThread (35) перехвачена (8057BD8A->F58D0600), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys, драйвер опознан как безопасный
Функция NtDeleteFile (3E) перехвачена (805D8013->F59B4950), перехватчик C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SandBox.sys, драйвер опознан как безопасный
Функция NtDeleteKey (3F) перехвачена (805952CE->F58C0860), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys, драйвер опознан как безопасный
Функция NtDeleteValueKey (41) перехвачена (80592D60->F58C08E0), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys, драйвер опознан как безопасный
Функция NtDuplicateObject (44) перехвачена (80573FF9->F58CF380), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys, драйвер опознан как безопасный
Функция NtEnumerateKey (47) перехвачена (805735B4->F58C0990), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys, драйвер опознан как безопасный
Функция NtEnumerateValueKey (49) перехвачена (80590679->F58C0A40), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys, драйвер опознан как безопасный
Функция NtFlushKey (4F) перехвачена (805DC598->F58C0AF0), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys, драйвер опознан как безопасный
Функция NtInitializeRegistry (5C) перехвачена (805A8084->F58C0B70), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys, драйвер опознан как безопасный
Функция NtLoadDriver (61) перехвачена (805A3B11->F58CCE50), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys, драйвер опознан как безопасный
Функция NtLoadKey (62) перехвачена (805AED7D->F58C1590), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys, драйвер опознан как безопасный
Функция NtLoadKey2 (63) перехвачена (805AEBBA->F58C0B90), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys, драйвер опознан как безопасный
Функция NtMakeTemporaryObject (69) перехвачена (8059F8E3->F59B5260), перехватчик C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SandBox.sys, драйвер опознан как безопасный
Функция NtNotifyChangeKey (6F) перехвачена (8058BA6D->F58C0C70), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys, драйвер опознан как безопасный
Функция NtOpenFile (74) перехвачена (8056F5AB->F59ADF30), перехватчик C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SandBox.sys, драйвер опознан как безопасный
Функция NtOpenKey (77) перехвачена (80568EF9->F58C0D50), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys, драйвер опознан как безопасный
Функция NtOpenProcess (7A) перехвачена (805741E0->F58CED00), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys, драйвер опознан как безопасный
Функция NtOpenSection (7D) перехвачена (8056E213->F58CFB20), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys, драйвер опознан как безопасный
Функция NtOpenThread (80) перехвачена (8058B59D->F59C0A10), перехватчик C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SandBox.sys, драйвер опознан как безопасный
Функция NtProtectVirtualMemory (89) перехвачена (8057458F->F59C4550), перехватчик C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SandBox.sys, драйвер опознан как безопасный
Функция NtQueryDirectoryFile (91) перехвачена (805792DB->F59AFDA0), перехватчик C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SandBox.sys, драйвер опознан как безопасный
Функция NtQueryKey (A0) перехвачена (805732BD->F58C0E30), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys, драйвер опознан как безопасный
Функция NtQueryMultipleValueKey (A1) перехвачена (8064E370->F58C0EE0), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys, драйвер опознан как безопасный
Функция NtQuerySystemInformation (AD) перехвачена (8057D072->F58D02B0), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys, драйвер опознан как безопасный
Функция NtQueryValueKey (B1) перехвачена (8056A392->F58C0F90), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys, драйвер опознан как безопасный
Функция NtReplaceKey (C1) перехвачена (8064F14A->F58C1070), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys, драйвер опознан как безопасный
Функция NtRequestWaitReplyPort (C8) перехвачена (8056DA30->F58CD900), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys, драйвер опознан как безопасный
Функция NtRestoreKey (CC) перехвачена (8064ECE1->F58C1100), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys, драйвер опознан как безопасный
Функция NtResumeThread (CE) перехвачена (8057C3FD->F58D05B0), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys, драйвер опознан как безопасный
Функция NtSaveKey (CF) перехвачена (8064EDE2->F58C1300), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys, драйвер опознан как безопасный
Функция NtSaveKeyEx (D0) перехвачена (8064EECD->F59BAE90), перехватчик C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SandBox.sys, драйвер опознан как безопасный
Функция NtSecureConnectPort (D2) перехвачена (8058F4EC->F59C578C), перехватчик C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SandBox.sys, драйвер опознан как безопасный
Функция NtSetContextThread (D5) перехвачена (8062DD2F->F58D0940), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys, драйвер опознан как безопасный
Функция NtSetInformationFile (E0) перехвачена (80576CB4->F58D0F60), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys, драйвер опознан как безопасный
Функция NtSetInformationKey (E2) перехвачена (8064DED3->F58C1390), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys, драйвер опознан как безопасный
Функция NtSetSecurityObject (ED) перехвачена (8059B1AB->F58CBA10), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys, драйвер опознан как безопасный
Функция NtSetSystemInformation (F0) перехвачена (805A7BFD->F58CF9A0), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys, драйвер опознан как безопасный
Функция NtSetValueKey (F7) перехвачена (80579A53->F58C1430), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys, драйвер опознан как безопасный
Функция NtSuspendThread (FE) перехвачена (805E0466->F58D0560), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys, драйвер опознан как безопасный
Функция NtSystemDebugControl (FF) перехвачена (80649D33->F58CD1B0), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys, драйвер опознан как безопасный
Функция NtTerminateProcess (101) перехвачена (805836C0->F58D0150), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys, драйвер опознан как безопасный
Функция NtTerminateThread (102) перехвачена (8057B4A6->F59C2750), перехватчик C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SandBox.sys, драйвер опознан как безопасный
Функция NtUnloadKey (107) перехвачена (8064DA4A->F58C1550), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys, драйвер опознан как безопасный
Функция NtWriteVirtualMemory (115) перехвачена (8057F1A8->F58CF240), перехватчик C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys, драйвер опознан как безопасный
Функция FsRtlCheckLockForReadAccess (80512919) - модификация машинного кода. Метод JmpTo. jmp F58D1380 \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys, драйвер опознан как безопасный
Функция IoIsOperationSynchronous (804E875A) - модификация машинного кода. Метод JmpTo. jmp F58D1880 \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\klif.sys, драйвер опознан как безопасный
Проверено функций: 284, перехвачено: 53, восстановлено: 0
1.3 Проверка IDT и SYSENTER
Анализ для процессора 1
Проверка IDT и SYSENTER завершена
1.4 Поиск маскировки процессов и драйверов
Проверка не производится, так как не установлен драйвер мониторинга AVZPM
1.5 Проверка обработчиков IRP
\FileSystem\ntfs[IRP_MJ_CREATE] = 857D51F8 -> перехватчик не определен
\FileSystem\ntfs[IRP_MJ_CLOSE] = 857D51F8 -> перехватчик не определен
\FileSystem\ntfs[IRP_MJ_WRITE] = 857D51F8 -> перехватчик не определен
\FileSystem\ntfs[IRP_MJ_QUERY_INFORMATION] = 857D51F8 -> перехватчик не определен
\FileSystem\ntfs[IRP_MJ_SET_INFORMATION] = 857D51F8 -> перехватчик не определен
\FileSystem\ntfs[IRP_MJ_QUERY_EA] = 857D51F8 -> перехватчик не определен
\FileSystem\ntfs[IRP_MJ_SET_EA] = 857D51F8 -> перехватчик не определен
\FileSystem\ntfs[IRP_MJ_QUERY_VOLUME_INFORMATION] = 857D51F8 -> перехватчик не определен
\FileSystem\ntfs[IRP_MJ_SET_VOLUME_INFORMATION] = 857D51F8 -> перехватчик не определен
\FileSystem\ntfs[IRP_MJ_DIRECTORY_CONTROL] = 857D51F8 -> перехватчик не определен
\FileSystem\ntfs[IRP_MJ_FILE_SYSTEM_CONTROL] = 857D51F8 -> перехватчик не определен
\FileSystem\ntfs[IRP_MJ_DEVICE_CONTROL] = 857D51F8 -> перехватчик не определен
\FileSystem\ntfs[IRP_MJ_LOCK_CONTROL] = 857D51F8 -> перехватчик не определен
\FileSystem\ntfs[IRP_MJ_QUERY_SECURITY] = 857D51F8 -> перехватчик не определен
\FileSystem\ntfs[IRP_MJ_SET_SECURITY] = 857D51F8 -> перехватчик не определен
\FileSystem\ntfs[IRP_MJ_PNP] = 857D51F8 -> перехватчик не определен
\FileSystem\FastFat[IRP_MJ_CREATE] = 8533D1F8 -> перехватчик не определен
\FileSystem\FastFat[IRP_MJ_CLOSE] = 8533D1F8 -> перехватчик не определен
\FileSystem\FastFat[IRP_MJ_WRITE] = 8533D1F8 -> перехватчик не определен
\FileSystem\FastFat[IRP_MJ_QUERY_INFORMATION] = 8533D1F8 -> перехватчик не определен
\FileSystem\FastFat[IRP_MJ_SET_INFORMATION] = 8533D1F8 -> перехватчик не определен
\FileSystem\FastFat[IRP_MJ_QUERY_EA] = 8533D1F8 -> перехватчик не определен
\FileSystem\FastFat[IRP_MJ_SET_EA] = 8533D1F8 -> перехватчик не определен
\FileSystem\FastFat[IRP_MJ_QUERY_VOLUME_INFORMATION] = 8533D1F8 -> перехватчик не определен
\FileSystem\FastFat[IRP_MJ_SET_VOLUME_INFORMATION] = 8533D1F8 -> перехватчик не определен
\FileSystem\FastFat[IRP_MJ_DIRECTORY_CONTROL] = 8533D1F8 -> перехватчик не определен
\FileSystem\FastFat[IRP_MJ_FILE_SYSTEM_CONTROL] = 8533D1F8 -> перехватчик не определен
\FileSystem\FastFat[IRP_MJ_DEVICE_CONTROL] = 8533D1F8 -> перехватчик не определен
\FileSystem\FastFat[IRP_MJ_LOCK_CONTROL] = 8533D1F8 -> перехватчик не определен
\FileSystem\FastFat[IRP_MJ_PNP] = 8533D1F8 -> перехватчик не определен
\driver\tcpip[IRP_MJ_CREATE] = F6D39722 -> C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\afw.sys
\driver\tcpip[IRP_MJ_DEVICE_CONTROL] = F6D39A5A -> C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\afw.sys
\driver\tcpip[IRP_MJ_INTERNAL_DEVICE_CONTROL] = F6D398DC -> C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\afw.sys
\driver\tcpip[IRP_MJ_CLEANUP] = F6D39810 -> C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\afw.sys
Проверка завершена
2. Проверка памяти
Количество найденных процессов: 46
Количество загруженных модулей: 450
Проверка памяти завершена
3. Сканирование дисков
Прямое чтение C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Application Data\Opera\Opera\mail\indexer\indexer.ax
Прямое чтение C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Application Data\Opera\Opera\mail\lexicon\lexicon.ax
Прямое чтение C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Application Data\Opera\Opera\profile\vps\0000\url.ax
Прямое чтение C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Application Data\Opera\Opera\profile\vps\0000\w.ax
Прямое чтение C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Application Data\Opera\Opera\profile\vps\0000\wb.vx
Прямое чтение C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Application Data\Opera\Opera\profile\vps\0001\url.ax
Прямое чтение C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Application Data\Opera\Opera\profile\vps\0001\w.ax
Прямое чтение C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Application Data\Opera\Opera\profile\vps\0001\wb.vx
Прямое чтение C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Application Data\Opera\Opera\profile\vps\0003\url.ax
Прямое чтение C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Application Data\Opera\Opera\profile\vps\0003\w.ax
Прямое чтение C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Application Data\Opera\Opera\profile\vps\0003\wb.vx
Прямое чтение C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Application Data\Opera\Opera\profile\vps\0004\url.ax
Прямое чтение C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Application Data\Opera\Opera\profile\vps\0004\w.ax
Прямое чтение C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Application Data\Opera\Opera\profile\vps\0004\wb.vx
Прямое чтение C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Application Data\Opera\Opera\profile\vps\0005\url.ax
Прямое чтение C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Application Data\Opera\Opera\profile\vps\0005\w.ax
Прямое чтение C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Application Data\Opera\Opera\profile\vps\0005\wb.vx
Прямое чтение C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Application Data\Opera\Opera\profile\vps\0006\url.ax
Прямое чтение C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Application Data\Opera\Opera\profile\vps\0006\w.ax
Прямое чтение C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Application Data\Opera\Opera\profile\vps\0006\wb.vx
Прямое чтение C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Application Data\Opera\Opera\profile\vps\0007\url.ax
Прямое чтение C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Application Data\Opera\Opera\profile\vps\0007\w.ax
Прямое чтение C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Application Data\Opera\Opera\profile\vps\0007\wb.vx
Прямое чтение C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Application Data\Opera\Opera\profile\vps\0008\url.ax
Прямое чтение C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Application Data\Opera\Opera\profile\vps\0008\w.ax
Прямое чтение C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Application Data\Opera\Opera\profile\vps\0008\wb.vx
Прямое чтение C:\WINDOWS\system32\drivers\sptd.sys
4. Проверка Winsock Layered Service Provider (SPI/LSP)
Настройки LSP проверены. Ошибок не обнаружено
5. Поиск перехватчиков событий клавиатуры/мыши/окон (Keylogger, троянские DLL)
6. Поиск открытых портов TCP/UDP, используемых вредоносными программами
Проверка отключена пользователем
7. Эвристичеcкая проверка системы
Подозрение на скрытую загрузку библиотек через AppInit_DLLs: "c:\progra~1\agnitum\outpos~1\wl_hook.dll"
Проверка завершена
8. Поиск потенциальных уязвимостей
>> Службы: разрешена потенциально опасная служба TermService (Службы терминалов)
>> Службы: разрешена потенциально опасная служба SSDPSRV (Служба обнаружения SSDP)
>> Службы: разрешена потенциально опасная служба Schedule (Планировщик заданий)
>> Службы: разрешена потенциально опасная служба RDSessMgr (Диспетчер сеанса справки для удаленного рабочего стола)
> Службы: обратите внимание - набор применяемых на ПК служб зависит от области применения ПК (домашний, ПК в ЛВС компании ...)!
>> Безопасность: разрешен автозапуск программ с CDROM
>> Безопасность: к ПК разрешен доступ анонимного пользователя
>> Безопасность: Разрешена отправка приглашений удаленному помошнику
Проверка завершена
9. Мастер поиска и устранения проблем
Проверка завершена
Просканировано файлов: 92924, извлечено из архивов: 59362, найдено вредоносных программ 0, подозрений - 0
Сканирование завершено в 12.01.2009 16:35:56
Сканирование длилось 01:08:57
Если у Вас есть подозрение на наличие вирусов или вопросы по заподозренным объектам,
то Вы можете обратиться в конференцию - http://virusinfo.info
Немножко не в тему :0)
А зачем было ставить с Каспером OutpostSecurityPro ? Ведь в этом SecurityPro уже имеется антивирус. Тут либо Каспер+Агнитум Фаервол, либо только SecurityPro
По поводу сборки zver - советую все же ставить "чистую" windows
Временно нужно было чем то контролировать сетевую и веб активность системы.
а оперативки сколько? жедательно не в планках обозначить а в Гб
я правильно понял что проц одноядрёный 1.6Ггц ?
2 планки по 512. Да одноядерный, 1.6.
