Как поставить вторую операционную систему, не удаляя первую?
  • Автор темы Автор темы IRDIS
IRDIS
8 Май 2008
я купил комп и там уже стаяла виста удалять её не очнь хочется я хочу еще хр поставить но не знаю как как раньше ставил щас не получается(жосткий диск не разделен)посоветуйте заранее спс
Дробишь жесткий - ставишь вторую систему.
Если нет желания возиться с HDD (что очень зря) - просто при установке укажи, что бы ставил в другую папку, без сноса первой системы.
дык вот проблема :D я не знаю как дробить то вот :-[может просвятишь?
Чтобы сделать новый раздел заходишь в пуск, вводишь diskmgmt.msc и жмешь Enter для открытия утилиты Disk Management (Управление дисками). Чтобы создать пространство для нового тома нажиаешь на существующем томе правой кнопкой мыши и выбирай "сжать "том"".
Так же можно разбить вот этим: Acronis DiskDirectorSuite 10. есть русскоязычные версии.
извиняюсь не особо понял типа в поиске нуда писать???а вот с прогой облом у меня дилап а она не маленькая(((
ссори все нашел.просто с первого раза он не чего не нашол.так сжал а дальше???
я вот диск с виндой встовляю появляется это окошко выберете нужное действие :установить виндовс и тд .вот по идее кнопка установить должна работать а она не работает а остальные работают это чего такое?диск коцнутый?
Щас поставиш экспи и висте можеш сказать"бай бейба", переустанавливать придется! Вот в другом порядке всегда пожалста
ясно тоесть лицезионую висту у меня не получиться сохранить(((хреновенько...
Можно сделать образ диска при помощи Norton Ghost, в таком объёме диска, как у Вас есть, какой объём под Вистой?
Тогда Вы будете иметь резервную копию, с которой всегда можно будет всё вернуть в точности как всё и было, образ записывается на болванки, после можно грохнуть логические диски, раздробить его на части, после сначала установить ХР, а затем восстановить Висту на другой раздел и отредактировать порядок загрузки ОСей ;)
Здесь будет + в том, что если даже у Вас ничего не получится, то Вы сможете всё вернуть с болванок так, как всё и было в момент копирования, то есть сохраняете Вашу лицензию, настройки, проги и тд. как Вы и хотели ;)
виста отправилась к чертям иза своих постояных ошибок.в последний раз отказалась загружаться,и её место занял хр.
что значит oc fail please enter setup to change oc fail setting
у меня проблема.с недавних пор при загрузке компа он выдает:oc fail please enter setup to change oc fail setting
прочитал что нужно обновить bios,но проблема в том что я даже не знаю что такое bios
