Как правильно подключить электрику в крышке аквариума?
  • Автор темы Автор темы HA3AP
HA3AP
25 Апр 2020
Как правильно подключить электрику в крышке аквариума? Стоит люминесцентная лампа, но с одной стороны на "усике" перебит контакт (оборвался), но при таком подключении, как на фото - кручу лампой в патроне - светит, но выключатель на кабеле не работает. Купил 2 новые такие же лампы (новые, другого производителя), но с такими же характеристиками - не работают, та лампа, которая "стоковая" - она 15-летней давности где-то. Разбирал электрику когда ремонтировал кабель 220В (погрызли мыши в одном месте, но кабель стоковый), кабель не перебит, проверял, но забыл сделать фото как все было подключено. Красным кружочком отметил куда идет 1 кабель (чтобы долго не искать, там он "теряется" на фото). Там косяк в подключении проводов или в патронах, или в клеммнике. В клеммнике пробовал менять белые провода местами - не помогает.
    55.7 KB · Просмотры: 104
Собрать всё по схеме! Схема включения ЛБ/ЛД-ламп с дросселем и стартером есть в инете. Она всего одна (стандартная). Если есть возможность купить импульсный драйвер, то будет еще лучше - мгновенное включение, не гудит, нет пульсаций с частотой сети. Там схема тоже простая - 2 провода сеть, 4 провода на контакты патронов лампы.
У меня по схеме все и подключено, я перепроверил, вроде как все правильно. Имея импульсный драйвер дроссель и стартер будут не нужны?
    8.8 KB · Просмотры: 54
При драйвере, ни дроссель, ни стартер ненужны ...:)
Да, вот только импульсный драйвер идет для светодиодов, а не для люминесцентных ламп, а у меня люминесцентная. Как бы с Китая заказать проблем нет данную приблуду, вот только смысл? Мне нужно максимально дешево починить, т.к аквариум готовится на продажу (не дорого), поэтому смысла вкидываться в светодиодную лампу + импульсный драйвер НЕТ. У меня длинна лампы 450мм, из светодиодных там вариантов практически нет, да и стоят, как 1/3 всего аквариума. Как я уже писал - я купил ДВЕ новые люминесцентные, выбрасывать теперь?
Нет, электронный балласт для дненого света ...
Стартёр, в панельке прокручиваешь - лампа? как?
Лампу в панельке, туда и обатно слегка, может контакта нет ((скорее всего) и стартер также.
я уже крутил и сжимал патроны - хер там, пластиковую оболочку Стартера Philips S10 не покручу, т.к приклеил ее на термоклей, есть смысл отдирать?
ребят, ну я же не даун вроде :hohot: я люминесцентную лампу до щелчка вставляю, там не может НЕ быть контакта) + кручу-верчу - не помогает
Поставил только что ту старую люминесцентную лампу с порваным контактом - лампа светит и выключатель работает, т.е она от выключателя включается и выключается. Стартер не отдирал пока, значит проблема в стартере или именно в дросселе? Т.е я даже не уверен, что тот порванный контакт сошелся, вполне возможно, что нет))))
Только лампа включается моментально, а не как должна по идее (за несколько сек), будто напрямую от 220В, будто стартер дохлый, но может это мне так только кажется...
Что то непонятно. Так ,светильник, работает? Или какая то проблема с ним?
Спирали на лампе на целостность прозванивали? В ,Вашем, сообщении где-то про обломанный усик говорится. Не может быть что лампа подключена как синим нарисовано?
shemy-podklyucheniya-lyuminestcentnyh-lamp-1-600x379 (2).webp .
Вот и мне не понятно как она светит с обломанным контактом, обломан не сам усик (который латунный), а именно жила в лампе. Электрика подключена так, как на фото
    55.7 KB · Просмотры: 28
Оба конца стартера подключены до нижних контактов лампы
не умею, если бы умел - на этот форум не писал бы, мультиметр имеется
