Как правильно подключить генератор прямоугольных импульсов к транзисторному ключу?
  • Автор темы Автор темы LIGR
LIGR
8 Апр 2018
Имеются два вида стандартных источника сигнала, есть ключ Igbt транзистор. Везде есть множество схем источников сигнала, но нигде не нашел как правильно их вводить в управление с транзистором - понятно, что один контакт идет на базу транзистора - скорее всего центральная жила BNP(если не ошибаюсь) высокочастотного разьема, а куда подключаем второй разьем? То же самое с осциллографом - его щупы куда подцеплять для контроля сигнала?
Прикрепил, если прикрепилось фото транзистора
IRG4pc50Wpbf и 2 источника сигнала - большой черный "лабораторный" и сверху маленькая плата на 555 таймере.
    95.7 KB · Просмотры: 312
Т.е. центральную жилу генератора цепляем на базу транзистора через сопротивление 2кОм, а второй контакт генератора на минус цепи? Я правильно понял смысл?
Наглядная картинка- всегда хорошо!!!
