Как правильно подключить ноутбук к телевизору?
  • Автор темы Автор темы Remus
Remus
12 Апр 2010
И ещё один вопрос, а звук тоже идёт по кабелю s-video?
Создана новая тема. Модератор.
не, с-видео не передает звук (только видео ):tehnari_ru_182:
его можно подключить к тв ,или усилителю через звуковой кабель.
но вот разъем "HDMI" может и звук и видео передавать..
но у вас нету похоже его...
А куда подключать звук если на ноутбуке только гнездо для наушников, а линейного выхода нет?
Он же (гнездо для наушников) и линейный выход
Олег же показал даже на картинке данный кабель:
3.5 подсоединяете в выход наушников на ноуте, а второй конец в телевизор на вход Aux, но скорее всего со стороны телевизора это будет тюльпан...
Всё понятно, всем спасибо за помощь!
D-Sub еще есть, переходник тока нужен на RCA
А зачем переходник тока на RCA
++напомнили - переходник ...:)
если нету скажем так провода С-Видео готового (заводского) - то переходник такой воткнуть в разъем в ноуте, и проводом RCA к телевизору через него...
а их куча есть(и не только на с-видео)
пример ....
Проводов у меня ещё нет, вот я теперь и думаю что лучше купить?
Объясняю подробно что у меня за гнёзда, на телевизоре есть S-video, стандартные колокольчики, но они заняты DVD плеером и каждый раз таскать их не очень охота, и ещё есть разъём, не знаю как он называется, но он для такого штекера:
http://s002.radikal.ru/i199/1004/53/5925fcc7260b.jpg
На ноутбуке есть разъёмы, s-video, разъём как для принтера, и ещё разъём такого вида, значок над гнездом на второй картинке :
http://s13.radikal.ru/i186/1004/a9/be790f3dd778.jpg http://i076.radikal.ru/1004/e8/240934376acd.jpg
Какие в этом случае провода лучше купить, желательно чтобы видео и аудио шло по одному проводу, для меня лучше было бы подключить как на картинке ниже но я не знаю можно так или нет, и есть ли такой провод?
    7.6 KB · Просмотры: 825
    7.1 KB · Просмотры: 240
Нашёл шнур s-video, подключил ноутбук к телевизору и почему-то телевизор от ноутбука не показывает, похоже что с ноутбука не идёт сигнал!
Почему так получается, может на ноуте надо как-то включить сигнал s-video или он там всегда идёт?
в драйверах видеокарты нужно тв включить, или с другой распайкой шнур
Шнур cо стандартной распайкой! А как в драйверах видеокарты включить тв?
Смотря какая карта, ищи в менеджере дисплеев
Как зайти в менеджер дисплеев?
правой кнопкой мыши по рабочему столу, потом выбрать Nvidia control panel или ATI catalyst control centre. или же может быть intel gr . там уже искать
У меня виндовс на русском, как это будет выглядеть по русский?
вот так в случае если видеокарта от ати, но для других карт тот же принцип
    8.4 KB · Просмотры: 208
добавлю: с учётом того, если у Вас одна из них установлена на компьютере;)
У меня такого нет, какая видео карта я не знаю, дак в ноутбуках видеокарта вроде бы встроена прямо в плату!
Могу только сказать что ноут старый марка COMPAQ evo 610.
Что ещё посоветуете?
