как правильно установить систему с диска, в котором есть меню выбора
seamen01
23 Июл 2011
Здравствуйте!
При установке системы Windows XP с разных установочных дисков столкнулся с такой проблемой.
Сейчас многие установочные диски имеют меню с выбором разных типов установки: автоматическая, ручная, плюс запуск разного софта по диагностике.
При запуске например ручного режима установки начинается установка, копируются установочные файлы, а потом система перезагружается, чтобы начать непосредственно процесс установки.
Если оставить диск в приводе, то снова появляется меню и всё начинается сначала :)
А если диск удалить, то просит вставить установочный диск.
Так вот какой правильный алгоритм действий при перезагрузке?
Спасибо за помощь!
выньте диск, зайдите в БИОС, выставьте приоритет загрузки с жесткого диска, сохраните настройки f10 и перезагрузитесь. Установка продолжится, запросит снова диск-дайте.
Спасибо за помощь!
все просто -- обычно в этих меню есть волшебная последняя строка -- Загрузка с системного диска (или Загрузка с диска С: )
выбираем ее и завершаем штатно установку.
Если это оригинальный диск Windows или копия такого диска, после перезагрузки, если диск остаётся в приводе, появляется сообщение "Press any key to boot from CD or DVD". На нажатие любой клавиши даётся несколько секунд. Если ничего не нажимать, загрузка начнётся с жёсткого и установка продолжится. Так что, в процессе установки диск может всё время находиться в приводе, и вынуть его можно после полной установки Windows.
