Как преобразовать 19 вольт в 9 вольт?
KARKAS-MS
25 Июл 2013
:tehnari_ru_942: Уважаемые знатоки!
Помогите в решении проблемы.
Имеется солнечная батарея "Intersolar" на выходе 19 вольт постоянного тока(она использовалась для запитки нетбука). Хочу использовать ее для запитки планшетника у которого блок питания от сети с выходными параметрами 9 вольт 2 ампера.Как проще доработать солнечную батарею,
чтобы использовать ее с планшетом?
Заранее благодарю всех,кто попытается помочь!tehno040
Первое простейшее, что приходит в голову - стабилизатор на MC34063 с внешним транзистором (для такого тока)... А какую мощность развивает Ваша СБ? Требуемый ток-то получится?
Сразу "мимо ушей" пропустил:
То есть в ней уже есть какой-то стабилизатор. Правильнее всего, я думаю, перестраивать его. Если сами в нём разберётесь или здесь желающие со свободным на это временем найдутся :)
Можно свалить выпрямительным диодом. Как раз вдвое должен снести напряжение. Ток тоже режет от души.
Семейство микросхем КРЕН в помощь. Схем в сети валом.
КРЕН не потянет думаю. Рассеиваемая мощность будет 20 ватт.
Тут нужен импульсный преобразователь DC-DC.
Не, кренка и 1.5А с напрягом держит, преобразовывал из 12 в 5в для магнитофона, поторебление было 300мА, и то грелась неплохо :D Думаю всё же надо родной стабилизатор посмотреть, который в батарее, может и нету там 19 в, может под нагрузкой до 12 просядет?
Мне кажется самый простой выход - обычный делитель. В сети схем навалом.
Кренки с умощающим транзистором спокойно держат 3-4 ампера.
Вот замечательный КПД получится у параметрического стабилизатора! ;)
Всего 45%. А 20Вт (55%) дорогостоящей солнечной энергии уйдет на разогрев радиаторов.
Только ШИМ-регулятор!
P.s. а можно взглянуть на саму солнечную батарею? Если не сложно, выложите её фото с размерами.
Странно... А говорят, что солнечная энергия самая дешевая.... Врут, наверное, что бы цены на преобразователи ломить. :)
Энергия то действительно дешёвая получается. Батареи дорогие... :D
лучше сразу купить планшет с встроенной сб.
В конце августа обещают выставить на продажу.
Ну это смотря какая "кренка". К142ЕН22А держит 7,5А, ну и импортные аналоги LM1083(7,5A), 1084(5A), 1085(3A).
Батарея скорее всего собрана из отдельных элементов, поэтому вполне вероятно есть возможность включить элементы так, чтобы получить вдвое меньшее напряжение с увеличением вдвое отдаваемого тока.
Ребят, вы какие-то странные: можно же любую кренку (с одинаковыми параметрами) подключить параллельно, и при этом мощность возрастет в 2 раза)
Можно но не факт что будет работать, 50/50. По инструкции нельзя, по факту может работать только одна кренка из двух так как параметры у них всё же немного различаются.
В 99,9999999% случаев так и происходит. Ток через одну из кренок всегда больше, чем через другую. Иногда даже в разы.
Автор, посмотрите на Ебей "Преобразователь DC-DC"
Там есть стабилизаторы с регулировкой напряжения и током до 3А.
Стоят около 50р. :)
