Как приподнять семисегментный индикатор над платой?
Прочнист
14 Окт 2014
Всем привет. Ищу вдохновения на следующую задачу. Под имеющийся корпус необходимо поднять 4-х разрядный 7-сегментный индикатор на 13 мм над платой. Пока идеи две:
1. Красивая. Собрать переходную платку на PLS штырьках. Получится двухэтажное решение. Можно разгрузить немного основную плату, переместив часть транзисторов на маленькую платку. Не нравится тем, что высоты этих штырьков не хватит все равно (они у меня в наличии 1,6 мм ростом), есть возможность приподнять еще и основную плату на пару мм, но это шайбы мудрить и т.д. Для одного экземпляра куда ни шло, но их десяток, а то и больше.
2. Рабоче-колхозная. Нарастить ноги индикатору на нужную длину. Собственно можно использовать мамы от тех же PLS разъемов. Только помнится, они длинноваты получаются и не особо укорачиваются. Ну и смотрится такой жираф не очень. Если только корпус наглухо не заклеить (есть такая идея. Привет ремонтникам).
Если кто что дельного подскажет, буду дюже признателен.
ПС. Корпус менять не кашерно, хотя тоже возможная перспектива.
Думаю так, плюс платка текстолит двухсторонний 2 мм.
1й вариант вполне, тем более он вам больше по душе а pls есть разной длины. Фото для примера
Первый вариант выглядит более профессионально, если так можно выразиться. Пока несколько напрягает необходимость изготовления двух плат вместо одной (хотя что там страшного...) ну и отсутствие PLSов нужной длины (хотя это вполне решаемо тоже). Просто есть надежда, что существуют более простые и изящные решения.
Собственно сейчас так конструкция и устроена. Тем не менее не хватает 3 мм (исходя из стандартного разъема, какой был в наличии), ну и нет пайки, это значит, что при легком ударе в нужном направлении индикатор выпрыгнет, что совсем не айс.
Для себя сформулировал, что пайка в этой конструкции обязательна, иначе никак
ПС. Посмотрел, действительно типоразмеров PLS полно:
http://lib.chipdip.ru/227/DOC000227157.pdf
Для двухэтажки можно подобрать...
Медная капиллярка от холодильников и т.п. Нарезаешь нужной длины, с одной стороны обжимаешь кусочек проволоки для впаивания в основную плату, с другой - как вздумается, можно паять индикатор, можно просто так оставить как панельку. Всё вместе можно упаковать, скажем, в пробку.
Есть и такие штуки, мамки высота подбирается.
Но можно и сделать из угловых, выпрямив выводы,
и сделать проставку из ответного разъёма (2,54 мм)
Чето очкую я, Славик, без пайки-то
Ну тогда могу предложить еще вариант: пружинки нужной длины из медного облуженного провода диам. 0,4 - 0,6 мм, его легко сделать (в смысле облудить). Проверено, надежно и легко все пропаивается и неплохо смотрятся. Удачи.
Линейка цанговых контактов 6604S-40
