Как продиагностировать встроенную звуковую карту?
  • Автор темы Автор темы blazer
blazer
10 Июн 2011
материнская плата ASUSTeK COMPUTER INC.P8Z77-V LX.Rev X.0x Пропал звук .Предполагаю ,что вышла из строя встроенная звуковая карта.Если кто то ремонтировал подобную поломку ,подскажите как провести диагностику.И подскажите какой МК стоит на звуковухе,боюсь .что придется менять микросхему
Попробуйте запуститься с линуксового LiveCD, например GeeXBox, он специально создавался как мультимедийный и в моей практике определял любые звуковушки.
Проверить просто, запускаете любую лайв-СД, можно ту же ХР, запускаете Aida64 и там смотрите какая звуковуха.
спасибо,выяснил.И еще вот такой вопрос с HDMI на телевизор звук есть ,а на выходе компа с встроенной звуковой карты нет или там разные звуковые чипы?
Там разные выходы кодека (аналоговый и цифровой).
Могут быть и разные чипы, зависит от реализации. Как пример под руками сегодня М4А785-М, звук на аудиоджеках VIA, на HDMI - ATI.
Может быть просто не настроено, если в биосе звуховуха стоит в режиме AC-97 то если нет перемычек на разъёме F-audio или не подключены передние звуковые выходы то может и на задние звук тоже не выдавать. Нужно либо включить HD-Audio, либо поставить перемычки, либо подключить переднюю панель.
    43.4 KB · Просмотры: 30,810
в биосе всё стоит согласно рекомендациям Weles.В устройствах воспроизведения указан динамик .Системных звуков не слышно,при проверке или или проигрывании плеером видна работающая зеленая полоска индикатора звука .В наушниках слабослышемый звук похожий на длительный писк и переодически слабые рокочущие звуки.Перемычки никакие не трогал,материнка новая работает 6 мес и до нынешнего дня без нареканий.На дисплее периодически появляется панель диспетчера Реалтек HD
нашел аудиочип на плате.Под нагрузкой не греется
А вот тут поподробнее, появляется панель сама по себе? Чего говорит? При включении штекера панель вылазит? Так же не помешало бы проверить работоспособность микрофона и линейного входа ну и остальных:D Вообще в дровах должен быть выбор устройства подключонного к разъёму. Можно попробовать подключить наушники к любому другому выходу и в дроваз задать что подключены наушники. Раз чип не греется и устройство определяется то возможна неисправность самого разъёма. Можно так же попробовать подключить переднюю панель и послушать есть ли там звук. Если всё это не поможет то поидее можно попробовать сдать по гарантии, на заводской брак гарантия вроде 3 года. Перепайка чипа тут может не помочь, вполне вероятно что дело не в чипе а в его обвязке или просто непропае. В крайнем случае выручит дешовенькая PCI звуковуха, лучше не надо лишний раз лезть и паять плату, могут ещё какие нибудь косяки повылазить:D
все делал как вы и описывали,кроме микрофона ,позвонил в гарантийную мастерскую,сказали если нет механических повреждения подарят новую,материнки они не ремонтируют
Да-да, так что неси в гарантийку:D Да и старую тоже вполне могут тебе оставить, а ты её сам отремонтируешь:D У моего друга так было с блоком питания каким то дорогим, мало того что старый на 650Вт ему оставили, да ещё и новый подарили на 750:D
не не не, рано в гарантийку.
я так понимаю звук пропал после установки драйверов на HDMI и на телевизоре звук есть.
в звуковых устройствах выберите для воспроизведения встроенную звуковую карту, а не встроенный в видео звук и проверяйте.
одновременно запустить звук и там и там крайне редко получается, приходится переключать звуковые карты в диспетчере звуковых устройств или использовать спец программы, позволяющие виртуально копировать потоки (например virtual cable). из минусов софтового подхода - довольно много ресурсов кушают, только для мощных машин.
Нет ?звук пропал сам по себе и на задней и на передней панели и при переключении на наушники и на выходе на УНЧ ,в это время HDMI не пользовал и не переключал в устройствах,просто проверил до кучи ,на ТВ есть. на выходе звукового устройства нет.
А кстати всё равно можно попробовать выдернуть видяху и посмотреть звук без неё. Подключить всё к интегрированной видюхе и поглянуть. Если нет то фиг с ним в сервис, не поменяют так мож чего и сделают правильное, по хорошему бы биос кпрмеру обновить попробовать:D
