Как программно разогнать ноутбук LG LE50-6111
  • Автор темы Автор темы Guest
G
Guest
Гость
Ноутбук LG LE50-6111 15"XGA/CM-370(D-1,5) /256/40/Combo//WXH
Именно програмно, а не Аппаратно?
Саша, любой грамотный разгон подразумевает усовершенствование системы охлаждения. Как Вы планируете на ноуте это делать?
Я не говорю, что это не делается, просто предупреждаю об этом ньюансе...
согласен, этого в ноуте лучше не делать, иначе 99% , гибели, необходимо супер охлаждение... если вы не сталкивались с переделкой систем кулеров в ноуте, то лучше о разгоне забыть, ... :)
... Растроили Парня., хотя на самом деле все эти Извращения на ноуты не распространены., и поэтоиу Оверлокеры гоняют Десктопные варианты компов - с ними проще намного...
ВЫВОД - Разгоняйте его Аппаратно...
аппаратно ещё сложнее, денег много стоит... :) и как правило, всё в ноуте заблокированно напроч.. только если менять проц, да увеличивать оперативку, ещё можно поставить контроллер харда, IDE to SATA, тогда можно заменить IDE хард на SATA.. тоже скорости прибавит.. с видюхами пока сложнее, если в ноуте стоит съёмная видюха, то можно попытаться пошарить по eBay и отковырять себе чё нить помощнее, но в основном видюхи на борту, такие только програмно гонятся, но надо улучшать охлаждение... я свою GO6600 немного подразогнал.. у меня были частоты: 375/600 я поднял до 475/750 .. дальше видюха глючит.. а при этих параметрах и улучшеном охлаждении, работает очень хорошо, в играх прибавилось немного скорости( заметно), проц гонять не хочу, у меня 2Ггц пень с 2метрами кэша, мне пока хватает, тайм лайн в премьере обрабатывает минут за 15 (это полуторочасовое видео с dv в mpeg4)...
а вообще то в ноуте всё упирается в баттарею, если делать хотябы небольшой разгон, или просто добавить памяти( в два раза), или проц поставить покруче, то батарея заметно быстро садится, у меня при разгонах и 2Гагами оперативы, баттарея держит 20-30 минут, а при обычных параметрах и с 1Гигом памяти, час а то и больше...
http://www.porta.ru/tov20199.htm конкретно по сабжу, надо менять проц, и увеличивать память до максимума (в дуал режим), проц конечно пень, с максимально возможными частотами, например М780.. :) ... с остальным никак, Х200 видюха так себе, гонять её бесполезно, и заменить нереально( впаяна в мать по самые помидоры :) ), ..
так что вот...
.. кароч - Пипец :)., Саша Забудь про свой разгон - Покупай ноут Мощнее :)
Всем большое спасибо., что объяснили суть дела, буду копить на новый.
а как-же ATITool, или на ноуты она не распространяется?
я пользуюсь Рива тюнером, но только для того чтоб в драйвере открылась функци разгона, и выше того что предлагает сам драйвер, стараюсь не подымать.. но у меня карта имеет возможности, а у вас карта может разгонятся? мне например всё равно, если карта сгорит, я её просто поменяю( она у меня съёмная), а у вас эа проблема решаема? подумайте, прежде чем пользоваться разгоном в ноуте...
с чего начать чайнице?)
тут уже проходила подобная тема:
с какого языка начинать обучение?
единственное, почему я решила выделить свой вопрос в новую тему - у меня нет опыта работы с языками (кроме какой-то учебной программы в колледже) и не очень хорошо с математикой.
стоит ли вообще браться, что повторить из алгебры (и надо ли оно)
и с чего легче начать самообучение?
Думаю если написание проекционного и массивного кода не планируется (это очень редко, думаю Вам точно это не нужно..), то математика впринципе ненужна... Нужна логика!
Ну Вам должно быть виднее, нужно ли это...
Сложный вопрос, зависит от направленности программерства... Ну если вообщем, то можно начать с Pascal`я (+ нужно учить структуры самого программирования), а уже после достаточного осваения Паскаля можно пробывать C и дальше C++...
п.с. Вообщем это нужно довольно долго и упорно изучать и понимать структуры, т.к. даже при изучении языка Вы разберёте и соберёте код, а вот понять, как он функционируе гораздо сложнее и на это требуется довольно много времени...
Можно начать с Delphi... Вообщем языков хватает...
Начни с Паскаля. Вообще самый легкий язык! Мы в институте именно с него и начинали!
nacinay s pascala on legce vseh a potom budet legce s drugimi
