Как прошить ATmega328?
  • Автор темы Автор темы Sasha94
Sasha94
22 Мар 2011
Здравствуйте. Как прошить атмегу328 в программе uniprof ? Просто программа его не определяет и просит выбрать из списка, а в нем нету 328. Как быть ? Другой программой не умею пользоваться.
Таким программатором не пользовался, но думаю, скорее всего ни как – слишком древний софт.
В папке где лежит сам uniprof есть папка SIGNATURES. Ваша задача - создать файл сигнатур для меги328. Это не так уж и сложно - копируете любой из существующих (например mega324.txt) в файл mega328.txt
Потом открываете любым редактором, типа notepad. В самом первом, историческом, 1200.txt читаем коммент:
; Cтроки начинаюшиеся с ; - комментарий. Комментарии при чтении в Lines
; просто удаляются. То есть могут стоять где угодно. А вот НЕ комментарии
; должны быть (потом) каждая на своем месте... пустых строк быть не должно!
; Первые пять - сигн1, сигн2, maxAdr,MaxEAdr, размер_блока(0 для classic)
; потом идут жестко определенные - 4 раза по 8 строк - имена битов LOCK,
; fuse, fuse high, fuse ext
; Если "-" нет этого бита. Но 8 строк все равно оставить!
Короче, главное - первые 4 строки (пятая - размер банка EEPROM - кажись не используется...)
$95
$14
$7FFF
$3FF
256
CodeVisionAVR через LPT порт, программатор STK 200/300
