Как прошить BIOS?
А я поспорю!
Программатор не проверяет соответствия дампа железяке, он просто шьёт. BIOS и любые программные прошивальщики проверяют, уже поэтому они надёжнее. Для гарантии надо работать на бесперебойнике, нарывался на сбой по питанию в процессе прошивки, вот это уже очень неприятно, один раз пришлось к парням идти на программатор, второй - менять микросхему на ходу, стартовал на биосе от донора, нашлась под руками такая же плата, на включенной системе выдернул живую, вставил дохлую и прошил. В третий раз спас DualBIOS.
Про бесперебойник то хорошо что есть.
А вот про программатор это смотря у кого какой, у мну что шьёт, уже после прошивки проверяет и сравнивает с исходником.
А вот если флешка неисправна но определяется и прошивается, но некоректно, не совпадает контрольная сумма, он об этом извещает.
А с дуал bios все колдуют как могут.
...менять микросхему на ходу...
По науке "хот своп" называется. :)
Когда уже во всю занимался компьютерным сервисом, специально для этих целей была подготовлена материнская плата. Прошивальщику было объяснено, чтобы не проверял ID флешек и пригодность прошивок, но всегда сохранял исходный дамп и верифицировал (сравнивал) после прошивки. Так работали несколько лет пока не занялись ремонтом буков. Затем пришлось лепить "Понипрог", умеющий шить SPI. А когда уткнулись в изобилие корпусов и интерфейсов на разных девайсах, решили купить за много денег нормальный проггер с панельками. Сейчас без проггера никуда - даже в холодильнике стоит МК с флешкой.
Да хоть запроверяйся!
Он проверяет что дали и что зашилось, а программа проверяет соответствие дампа железу платы. Это разные вещи.
А тут спорить уже не буду :)
Попробовал ваш способ на MS-7680 VER 3.2 MSI H61M-P21 (B3) из под windows запустил cpu evo.exe от ESC H61H2-M12(V1.0) Плата прошилась, перезагрузившись три раза показала картинку от ESC и сдохла:star2: Всё не стартует tehno036
Можете сами попробовать на примерно одинаковых двух платах. У меня получилось, так что надёжность прошивки из под windows 50% а у прогера 100%
Купил Postal AVR, для этого (24-я, 25-я, 93-я серии) вполне хватает.
Слелал так как посоветовал amorphyc. Вроде все пока работает и биос тоже. Спасибо
