Как прошить принтер Samsung ML-1640/1641/1645
  • Автор темы Автор темы KEPTH2
KEPTH2
19 Дек 2010
Только что я закончил прошивать этот злосчастный принтер.
Как же сделать, чтобы наш новый принтер продолжил печатать на стартовом картридже в который только что засыпан высококачественный тонер из маленькой китайской баночки... Оказывается очень просто!
Делюсь с вами информацией:
Есть несколько способов сделать сброс "пробега" принтера.
Самый рентабельный это программный сброс принтера (его перепрошивка) о ней чуть позже, а сейчас о всевозможных вариантах.
1-й. На мой взгляд это самый неудобный потому, что случае необходимости от гарантийного ремонта сервис центр сможет найти возможность отказаться.
Выключаем принтер. 2. Снимаем с него заднюю крышку (придется отвернуть два шурупа) 3. Находим на меньшей плате микросхему с надписью 93С66 4. Определяем где у нее 1-я нога. 5. Отсчитываем от нее 3-ю и 4-ю. 6. Берем в руки шило. 7. Перемыкаем этим самым шилом те самые 3-ю и 4-ю ноги микросхемы 93C96. 8. Включаем принтер выключателем питания. 9. Лампочки на верхней панели принтера загорятся и потухнут. 10. После того, как они потухли ждем еще чуть-чуть - может треть секунды и убираем шило. 11
Второй - перепрошивка принтера
1. Печатаем стартовую страницу зажав кнопку отмены печати (единственная кнопка на всем принтере за исключением кнопки питания) в графе OS Vercion смотрим текущую прошивку.
Модели Samsung ML-1640 , 1641 и 1645:
Если OS версия 1.01.00.84 или ниже используем прошивку ML1640_V1010083.fls
Если OS версия выше 1.01.00.84 используем прошивку ML1640_V1010093.fls.
Модель Samsung ML-2245 :
Для любой версии OS используем прошивку ML2245_V1010084.fls.
Модели Samsung ML-2240 , 2241:
Если OS версия 1.01.00.84 или ниже используем прошивку ML2240_V1010083.fls.
Если OS версия выше 1.01.00.84 используем прошивку ML2240_V1010093.fls.
В моем случае была 93
2. Качаем стандартную программу независимо от версии исходной прошивки и модели принтера (качаем, но не ставим)
Разархивируем на компьютере архив с программой ml1640.rar. Получится папка с таким же названием ml1640. Откроем ее.
Там будет еще одна папка с именем ignordev. Откроем ее. Копируем прошивку в эту папку.
Из этой же папки запустим СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПРИНТЕРУ И ВЕРСИИ файл (в нашем случае fix1640_93.bat). Должен появится ДОСовский экран. Через несколько секунд экран исчезнет.
В папке ignordev появится НОВЫЙ файл FIX_ML1640_V1010093.fls
Подключаем принтер. (USB устройств должно быть подключено меньше всего, только самое необходимое - клавиатура, мышь) Драйвер можно не устанавливать, в этом случае на сообщение о найденном новом устройстве нажимаем кнопку отмены установки.
Перетаскиваем созданный файл FIX_ML1640_V1010093.fls на файл usbprns2.exe как бы пытаясь их объединить. (я в Total Commander 7.0 копировал файл (FIX_ML1640_V1010093.fls) и вставлял его в usbprns2.exe)
Запустится процесс прошивки.
Во время прошивки лампочка на принтере горит или мигает ЖЁЛТЫМ
После завершения прошивки через несколько секунд притер должен зашуршать и прийти в готовность (лампочка загорится ЗЕЛЕНЫМ).
Выключаем принтер, ждем 10-15 секунд.
Включаем его заново!
Готово tehno034
Поздравляю! Вы перепрошили свой принтер :tehnari_ru_509:
По материалам Работаем... - Как прошить принтер Samsung ML-1640 (1641/1645/2240/2245), чтобы после заправки картириджа печатал
Обнулить счетчик принтера samsung ML-1641 - Форум KAZUS.RU
