Как проверить асинхронный двигатель на работоспособность?
  • Автор темы Автор темы super
super
Banned
7 Окт 2014
бензогенератор после подключения к нему зарядного устройства аккумулятора не работает . походу перенагрузился и сдох . мощность генератора была 600ватт . внем стоит помоему трехфазный мотор так как кондер стоит там на 380в . скажите как можно проверить мультиметром электродвигатель на целосность ?
и как проверить кондер пусковой на целосность ?
на целостность мультиком никак, только прозвонить обмотки, кондер-только пробитый на коротко или нет
Так и написано на 380 вольт? или всё-таки 400? Марку конденсатора можно задекларировать? - может это просто от помех защита?
Если конденсатор на 380 вольт - значит генератор на 220 рассчитан. Надо смотреть схему, как там возбуждение на обмотки (и откуда) идет и т.д.
Проверка производится:
- мегометром - один щуп на корпус, один на обмотку - это мы проверим пробой на корпус;
- мультиметром проверяем сопротивление обмоток, прозваниваем выводы между собой - если есть межвитковое, то будет показывать меньшее сопротивление чем на других;
- собственным носом\обонянием - если воняет горелой изоляцией - значит, что-то неправильно - может и не сгорел, а подгорел, но всё-равно неправильно это.
А ещё желательно марку бензогенератора и марку двигателя который собираемся проверять, может поисковкой что-то можно будет накопать, а так с той инфо которая есть :telepat:
сомневаюсь что он сгорел, запах был бы, м.б. предохранитель там стоит ?
